ZV Waeco ML-44 in Golf2
Hallo!
habe mir die Waeco ML44 in meinen Golf2 eingebaut. Jedoch nur die Steuerstellmotoaren (Also die mit mehreren Kabeln) in den vorderen Türen.
Mein Problem:
ZV sperrt zwar auf, aber NICHT zu!!!! *grml*
alle Kabel sind richtig verbunden.
hab dann den Stellmotor schon wieder ausgebaut, und mit der Hand betätigt, um auszuschließen, dass das Gestänge nicht passt.
kann es sein, weil ich eben nur 2 Motoren angeschlossen habe?
oder ist mein ZV - Steuergerät defekt?
lg
37 Antworten
@EvilJogga
um gottes willen wer soll da noch durchsteigen :-)
vielleicht solltest du es mal aufmalen und als anhang posten ,wenns einer nachbauen will :-)
aber die gedankengänge könnten passen :-)
Das mit dem Malen hab ich einmal getan, dann haben die angefangen sich drüber lustig zu machen... *schnief*
Was soll der Geiz, da ist ein Bild 😁
Nein, Lineal kenn ich nicht, saubere Handschrift genausowenig.
Lastseite ist oben, Steuerseite unten, auf die DIN gerechten Symbole wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet.
Die Kondensatoren sind die kleinen Teile direkt unter dem Steuerkreis der Relais, bei den Dioden sitzt der Ring am gleichen "Ende" wie der Balken an der Pfeilspitze im Schaltbild.
Und wehe einer lacht!!! :|
Glatt das Bild selbst vergessen...
*hahahahahahaha*!!!! 😁 😉
Nein, Scherz beiseite... eine Zeichnung sagt mehr als tausend Worte 😉
Wähhh.... MAAAAMAAAAAAAAAAA
Und die Zeichnung sagt ansich viel weniger - nur ist es einfacher zu verstehen 😁
Sagen wir mal so: sie unterstützt das bessere Verstehen des Textes, wenn jemand noch keine Ahnung von Elektrik/Elektronik hat. Hast du fein gemacht 😉
Danke Papa 🙂 *strahl*
Hast du mir zufällig ne 10er Innentorxnuss?
Hab festgestellt, dass mir das Werkzeug für die Gelenkwellen fehlt 🙁
Wenn du sie mir noch huete vor Einbruch der Dunkelheit vorbeibringt, lad ich dich auf Kaffee und Kuchen ein 😉
