ZV und Warnblinker bzw. Elektrik spinnt
Opel Corsa C
wir haben eine C Corsa Baujahr 06/2003 produziert in Spanien für Frankreich. Er kam als Neuzulassung als EU-Import nach Deutschland.
Nun zu unserem Problem. Wenn wir den Wagen mittels Funkbedienung der ZV abschließen, geht das Standlicht an. Wenn man dann die Tür öffnet, geht auch der Lichtsummer. Das bleibt solange, bis der Warnblinktaster betätigt wird. Schließen wir den Wagen mit dem Schlüssel im Schloss ab, ist alles okay. Dazu müssen wir noch erwähnen, dass während der Fahrt in unregelmäßigen Abständen die Warnblinkanlage einfach so angeht. Lässt sich dann aber gleich wieder über den Taster ausschalten.
Warnblinktaster ist schon gewechselt worden.
Wir sind über jede Hilfe dankbar.
32 Antworten
ch würd erstmal eins rausziehen und schauen, was passiert:
Geht nur noch ein Blinker
geht nur noch ein Standlicht bei ZV oder bleibt alles so oder geht gar nix.
Das ganze dann auch mit dem 2ten Relais.
Hallo ecto01,
eventuell ein Masseproblem an den Scheinwerfern oder Rücklichter und der Blinker holt sich z.B. die Masse über die die Glühwendel der Standlichtglühbirne, oder einer anderen Glühbirne.
Kannst du oft beobachten, wenn ältere Fahrzeuge Blinken oder Bremsen, wird eine weiter Glühbirne Hell und wieder Dunkel.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
So jetzt scheint das Problem fürs erste gelöst zu sein. Wir haben letzten Donnerstag ja die Batterie gewechselt. Jetzt ist eine Varta mit 54 Ah verbaut. Anfänglich waren die Probleme teilweise noch vorhanden. Da ja das Wetter nicht gerade basteltauglich war, stand er jetzt bis gestern. Gestern mal ne Runde gefahren, keine Probleme. Heute dann mal 200 Kilometer einen längeren Test gemacht und alles bestens. Hoffe das jetzt wirklich Ruhe ist.
Danke für eure zahlreichen Tipps und Hinweise...
