zuviel druck im motor i 20
ein problem am Motor , urplötzlich verliert das Auto öl über den Ölfilter , es drückt sich die dichtung zur seite und es pisst da im Strahl raus,
dann ein neuer Ölfilte eingebaut , wieder das gleiche , mhh, evtl, eich falscher filter?
irgendwei hatte ich beim Händler 2 stück bekommen, , dachte ok , dann der andere ,
komisch das geht .
auto zur werkstatt weil die kette schon länger rasselte, wurde erneuert,
prima auto färht wieder ohne Probleme, aber , weit gefehlt nach ca 14 Tage wieder das selbe , .
Öl drückt sich über den Filter raus,
Hat jemand eine Idee oder hat das Problem schonmal gehabt , weis was und kann helfen?
was macht das PCV ventil in der kurbelwelle entlüftung , hängt es damit zusammen.
ich weis nicht weiter.......
