Zusatzkühlmittelpumpe
Opel Omega B
Hallo.Ich bin neu hier und habe schon öfter Beiträge gelesen.Ihr habt es richtig drauf.Ich habe einen Omega b Mv6 Facelift und habe das Problem das er nicht sehr warm wird im Innenraum wenn es draussen richtig kalt ist.Ich habe mich hier schlau gelesen und an der Pumpe unter dem Ausgleichbehälter ist kein Strom wenn die Zündung an ist.Ich habe sie überbrügt und die Pumpe läuft.Wird die Pumpe über eine Sicherung geschaltet??Vielen Dank im Voraus mfg Sven
34 Antworten
Ich habe das Bedienteil ausgebaut und wieder eingebaut.Das selbe wie vorher.
Dann würd ich mir an deiner Stelle noch mal den letzten Post auf Seite 1 durchlesen .
Schläuche sind nach deinen Angaben heiß .
Die Stecker sind richtig drauf .
Bleibt nur eines der drei von mir aufgeführten Lösungen .
Oder Probleme mit den Mischluftklappen .
Die man aber über den Tech(nischem) Hilfsmittel , auf ihren Stand überprüfen kann .
Habe den Wt gespült.Es kam richtig Dreck raus.Jetzt wird er im Moment wieder richtig warm innen.Ich hoffe es bleibt auch so.Vielen Dank erstmal.Mfg Sven
gerne . 🙂
Zumindest für den Moment .
Auf Dauer wirds keine Ruhe geben , aber den Winter wird er überstehen , denke ich mal . 🙂
Wenn der WT nicht warm wird (Rücklauf kalt), ist doch der Kühlmittelkreislauf abgeklemmt.
Heizungsabschaltventil falsch angeklemmmt oder defekt,
oder die Ladepumpe steht,
oder der WT ist verstopft.
Dann mal rückwärts betreiben, oder spülen.
V6-klima-anschluss-heizung
