Zusatzinstrumente
heute sind meine neu erstandene zusatzinstrumente gekommen nur da ist ein weisser stecker und ich weiss net für was der ist. Und was ist das für ein relais
http://img.instantgallery.de/k/kathi88/1994476.jpg
Ps gibt es an dem oldruckgeber oder oltemp geber ne feder und ne hülse mit 4 bohrungen drin, weil er hat mir das (druckfeder / Hülse ) mitgeschickt.
Sind 50 € für zusatzinstrumente mit konsole , kabelbaum und alle temp und druckgeber viel???
gruss Matze
80 Antworten
öltemp ist bei mir bis max 130 gegangen ich weiss das es 2 geber für die öl temp gibt einmal einen der geht an die öl ablassschraube drann also ölablasschrauber raus geber rein und mal einen der geht über den peilstab vom öl rein und öldruck geber kommt an den flansch vom ölfilter dranne kabellegen für die geber ist einfach hab boxenkabel genommen =)
ichnhab ja die seite gefunden die ich vorhin schon gepostet hab, und da war dann alles super beschrieben. Ich wollte den geber für öltemp an einer falschen stelle anschliessen, deswegen hat das gewinde net gepasst.
Also des mit 2 gebern für öltemp iss glaub schwachsinn!!! @ MC-Jolla
nein ich meinte es gibt 2 verschiedene gibt es
Sagt mal die geber passen bestimmt nicht oder?
http://cgi.ebay.de/...mZ8069672382QQcategoryZ53931QQrdZ1QQcmdZViewItem
was für welche kann man sonst nehmen ausser die originalen Audi?
Bzw. welches gewinde brauche ich? und welche Daten müssen erfüllt sein? da gibt es bestimmt auch welche von VDO die man nhemen kann oder?
der?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Weiß keiner ob die passen?
Bitte sagt schnell ob die passen... auktion geht nicht mehr lange!
der von 0-5 bar müsste das sein den hab ich auch drinne aber die anschlüsse sehen so komisch aus
und den öltempgeber hollste dir am besten neu der kostet nix
ja die snschlüsse sehen komisch aus... aber das kann man ja auch löten hätte ich wohl eh gemacht da ich den originalen Kabelbaum nicht habe! und derb von 0-10bar geht nicht?
die anzeige von vdo geht ja eh nur bis 5 bar wär ja schwachsin =)
ja darum geht es doch garnicht... das die nicht weiter geht ist mir schon klar.... aber die Werte müssten doch auch so stimmen und ich habe beobachtet das diese Geber meistens günstiger weggehen!
ja dann holl ihn dir wenner nicht passt verkaufste ihn wieder
weiß denn sonst keiner ob der passt oder nicht? EIgentlich ist es doch egal wieviel er messen kann oder? Wenn da z.b. 2 bar anliegen dann misst der doch auch 2 bar... nur halt kann er einen größeren messbereich abdecken welcher halt eben nicht gebraucht wird! oder sehe ich das falsch? Was mir sorgen macht ist das gewinde passt der da rein? Und ich tausche den ja gegen einen anderen aus (den 0,3bar schalter). zeigt der denn auch richtig an?
gewinde kannste ja nachschauen schraubste bei dir den einen geber raus da wo der ölfilter ist kannste dann nachmessen
Hejho ich bin back
Also Jungs, ich als Bastler halte von den Zusatzinstrumenten überhaupt nichts.
Im Sommer geht es weiter meinem Audi einenschönnen Look und en schönes LC-Display verpasst. Indem werde ich mithilfe eines PIC´s (kleine MPU) mit dem ich alle Sensoren abgreife und Temps auf einem kleinen schönen Display ausgeben werde. ZUdem ich noch bissle mehr einprogrammieren werde. Z.b. komplette Innenbeleuchtung, Standlicht bekommt "weiß gespiele" RGB Scheinwerfer Marke eigenbau. So kann ich die Farbe bestimmen. Zudem nutzen die weißen LED´s auf dem RGB Panneln als Daylight. Bin ich für und die alten Birnchen verbrennen zuviel Energie.
See ya 😉
Ich finde die Instrument gut, aber das ist ja geschmackssache! Ja ich könnte nachgucken aber da hier ja nun schon viele die dinger nachgerüstet haben, dachte ich das es schon einer wüsste!
