Zusatzinstrument Öldruck verbaut seitdem Ölwarnung im Kombi 1.8T
Ich habe ein Zusatzinstrument für Öldruck verbaut (mit dem Geber) dafür mußte ich den originalen Öldruckschalter versetzen da der Geber für das Zusatzinst. nicht in den freien Platz (Verschlußschlaube) am Ölfilterhalter gepasst hat. Ich habe seit dem eine Ölwarnung im Kombi wenn ich Gas gebe.
Kann sich jemand denken wieso eigentlich müsste doch da der gleiche druck anliegen oder?
19 Antworten
wo genau ist er denn jetzt. nur an einem t-stück oder ganz woanders. die stelle ist schon entscheident für die messung! deswegen gibts ja auch manchmal zwei sensoren an unterschiedlichen stellen.
Also bei dem rotem Pfeil sitzt der Öldruckschalter original dort sitzt jetzt der Geber für das Zusatzinstrument und der orig. Öldruckschalter sitzt jetzt bei dem grünem Pfeil
hmm. vielleicht ist da der rücklauf. mein sockel ist anders. was zeigt die neue anzeige denn an, wenn die ölwarnung kommt?
Sie zeigt 4 bis 6 Bar an. Ich hoffe das ist normal
ja. da dürfte noch kein sensor auslösen. am besten du schliesst ihn da an wo er war, mittels t-stück.
normalerweise musst du schon am sockel messen, also nach der pumpe. wenn's dich optisch nicht total stört hol dir doch das t-stück. das ist doch nur ein "pfennigartikel" und gibts doch überall...
Endlich mal jemand der nen Öldruckgeber für den Öldruckmesser eingebaut hat.
Ich wi,l den in meinen 3er Golf GTI auch einbauen nur konnte mir bis jetzt keinen ne Auskunft geben.
Mein Ölflansch bzw. dr Ölkühler den du dran hast ist bei meinen 2 Liter GTI Block ählich.
Habe da zwei Gewindelöcher drin wie ich es gesehen habe.
In einen ist schon ein Öldruckgeber oder ähnliches für den Öldruckwarnleuchte drin.
In dem anderen Gewindeloch ist ne Blende reingeschraubt.
Kann man da etwa nen Öldruckgeberreinschrauben oder nicht?
Fakt ist, daß z.B. die Corris mit den VR6 Motor z.B. einen Öldruckgeber original von VW mit nem Öldruckmesser hatte, weiß da jemandd etwas genaueres?
Ich vermute dass du den original Öldruckschalter hinter Filter eingebaut hast, nun hast du natürlich den Druckverlust des Filters und das dürfte ca. 0.5bar ausmachen.
voilà schon denkt der Druckchalter da stimmt was nicht und gibt ne Warnung.
Naja, schade daß mir mal wieder ne Antwort geben kann wie man den Druckschalter vernünftig , wie vom Werk, verbauen kann...
Auch der 1.8T vom Seat im Ibiza Cupra hatte ne Öldruckanzeige im Mittelschacht verbaut gehabt, der Corrado VR6 ebenfalls , also gibt es ne Möglichkeit an dem Originalen Ölfilterflansch nen originalen VW geber zu verbauen, aber das ist mal in dem Forum wieder typisch, hier wird erst mal uninteresante Schwachsinn seitenlang diskutiert statt auf den Punkt zu kommen wie man den Schalter richtig verbaut ohne irgendwelche zusammengeknorzte Idden mit nem T-Stück, sorry ist aber so...
Naja dann werde ich im Etka stübern und es mal selber herausfinden
ich denke auch das das zweite loch für "hinterm filter" gedacht ist.
der corrado hatte optional zusatzinstrumente für öldruck und batterie.
ich sage es nochmal:
IST ES SO SCHWER SICH EIN T STÜCK ZU KAUFEN?
dann habt ihr überhaupt keine probleme und das ding kostet n paar cent!!!
@Scharky G60
Klar kann man sich ein TStück kaufen und wie sieht es dann aus? Wie gewollt aber nicht gekonnt, find eich.
Was soll ich mir ein T-Stück kaufen wenn da soch eine originalbohrung für den Öldruckgeber vorhanden ist?
Dann kauf eich mir lieber den Öldruckgeber vom VR6 Corri und habe ne saueber originale Lösung, statt mit T-Stücken rumzuknorzen... mir ist es egal, wer was wie macht, ich mache es auf jeden Fall so.
Hast du was am Zaun?
Ich hab auf das posting des Threaderstellers geantwortet, sollte dass nicht auf deine Frage passen die du irgendwo zwischen drin reingebrabbelt hast dann tuts mir leid, aber dafür kann ich nun wirklich nichts!
@Mida
Schalte mal nen Ton zurück mein Junge, du sprichst nicht mit deiner Mutter ;-)
Abgesehen davon wüßte ich nicht daß ich dich direkt mit meinenBeitrag angesprochen habe, oder etwa doch?
