Zusammenfassung Mängelliste Passat B8 inkl. Abhilfemaßnahmen
Nachdem der Thread "Sammelthread - Mängel am Passat B8" reichlich zugemüllt wurde, habe ich mir die Mühe gemacht, die 39 Seiten diagonal zu lesen und die dort genannten Mängel nach Baugruppen geordnet zusammen gefasst.
Nachstehende Liste ist dabei entstanden.
Meine Idee ist es nun, dass jeder, der einen neuen Mangel feststellt, diesen hier ergänzt, indem er die komplette Liste kopiert und den neuen Mangel einfügt. Wird ein Mangel erfolgreich durch den Freundlichen beseitigt, sollte möglichst auch die Abhilfemaßnahme ich Stichworten beschrieben sein.
Der Alte Thread soll natürlich als Diskussionsplattform von Mängeln weiter genutzt werden.
Alle Kommentare, die das vorstehend genannte Ziel nicht treffen, sollten durch die Moderatoren gelöscht werden.
A. Karosserie außen
Höhenversatz Fensterzierleisten
Abhilfe: Ausrichten durch Werkstatt
Spaltmaße Motorhaube, Türe ungleich
untere Fensterzierleisten an den beiden Vordertüren scharfkantig
Kondenswasser in den Scheinwerfern
Abhilfe: mit eingeschaltetem Licht fahren, so dass Wasser verdunstet
Knarzgeräusch vom Panoramdach
Abhilfe: Dichtungen mit Silikonöl oder Hirschtalg behandeln
Anhängerkupplung lässt sich nicht entriegeln
Fenstergummi am Dreiecksfenster ist falsch montiert
Tankdeckel abgefallen
B. Innnenausstattungen:
elektrische Gepäckraumabdeckung funktioniert nicht
Beleuchtung im Handschuhfach funktioniert nicht
Abhilfe: Kabel war nicht angesteckt
Sitzbezüge (Leder bzw. Leder/Alcantara werfen Falten
Abhilfe: Nachspannen durch Sattler
Gepackraumabdeckung löst sich während der Fahrt
Mittelarmlehne vorne, auseinander gefallen
Bremspedal klappert
C. Elektronische Ausrüstungen (ohne Navi, ohne ACC)
Ausfall Navianzeige im AID
City-Notbremsfunktion spricht ohne erkennbaren Grund an
Rückfahrkamera zeigt sporadisch kein Bild bei Discover Media
automatische Umluftschaltung, geht bei Rückwärtsfahren oder Tunnelfahrten nicht an
kompletter Ausfall des AID
LaneAssist steigt ohne erkennbaren Grund aus
Rückfahrkamera wird nicht immer eingeschaltet beim Einlegen des Rückwärtsganges
Easy-open-Funktion der Heckklappe funktioniert nicht immer
D. Composition Media
„Einfrieren“ des Displays (Navi in 11/2014 verbaut)
Gerät lässt sich nicht mehr steuern
Abhilfe: Software-Update
E. Discover Pro
Navi hängst sich auf
Tag-/Nacht-Modus nicht umschaltbar
F: ACC
mangelhafte Abdeckung des Radarmoduls
Abhilfe: Austausch der Abdeckung
G. Fahrwerk
Fahrwerk zu hart
Abhilfe: Möglichst keine Räder größer 17“ bestellen
H Antrieb: Motor / Getriebe (bitte auch benennen), Abgasanlagen
drehzahlabhängige Tickergeräusche aus dem Motorraum (150PS-TDI, manuell)
Geräuschquelle: Regelventil für Abgasturbolader an Stirnwand
Abhilfe: Austausch des Regelventils – alle anderen Maßnahmen schlugen fehl
Selbstreinigungsprozeß des DPF zu häufig
der Wagen stinkt manchmal bestialisch nach verbranntem Kunststoff
Abhilfe: Stand der Technik - wahrscheinlich zu viel Kurzstrecke gefahren
Verbrauch zu hoch
Wird nach der Einfahrphase besser, teilweise aber auch der Witterung geschuldet.
A. Karosserie außen
Bremspedal klappert
E. Discover Pro
F: ACC
G. Fahrwerk
Fahrwerk zu hart
Verbrauch zu hoch
5 Antworten
@Kitzblitz
Respekt und Anerkennung für die Idee und die Mühe, die du dir gemacht hast!
Einige der hier genannten Probleme sind aber doch keine Mängel, die direkt dem Konstrukt B8 anzulasten sind.
- Verbauch zu hoch
- Fahrwerk zu hart
Das sind eher subjektive Erfahrungen, die ein anderer Fahrer auch ganz anders bewerten kann.
Und generell gilt für alle Themen, das OT von mir nach einem freundlichen Hinweis gelöscht wird. Leider können wir Mods natürlich nicht immer und überall gleichzeitig sein. Für solche Fälle gibt es auch die Forenpaten, die gerne helfen und auch Anliegen an uns weiterleiten. Auch der Alarmknopf hilft hier sehr oft! 😉
Ich bin daher gespannt, wie sich dieses Thema entwickelt.
Polmaster
MT-Moderation
Gute Idee 🙂
Ich habe mir erlaubt das Layout ein wenig zu verändern. Ich habe eine Reihe Sternchen vor den Text gesetzt. Wenn nun jeder, der etwas neues zum Thema beizutragen hat, den vorherigen Text in den Sternchen zitiert (auf zitieren klicken, Quote davor und danach löschen, sowie den Text außerhalb der Sternchen) und eventuell den neuen Fehler einfügt, bekommt man am Ende eine schöne übersichtliche Liste. Ich habe zu tief eingestelltes LED neu Licht eigefügt.
A. Karosserie außen
Bremspedal klappert
LED Licht zu niedrig eingestell
E. Discover Pro
F: ACC
G. Fahrwerk
Fahrwerk zu hart
Verbrauch zu hoch
Also die Sternchen haben bei mir vor allem den Effekt, dass der Text nicht sauber umbricht und ich daher nun den Text seitlich scrollen muss, um alles lesen zu können.
Etwas weniger Sternchen wären daher sehr angenehm.
Du hast recht, ist zum Glück ganz einfach zu beheben 😉
A. Karosserie außen
Bremspedal klappert
E. Discover Pro
F: ACC
G. Fahrwerk
Fahrwerk zu hart
Verbrauch zu hoch
