Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet - viele Probleme
Hallo Leute!
Sorry, mein erster Post und ich muss gleich jammern.
Habe laut der Anleitung von mytouran.de meinen Zuheizer mit einem neuen Steuergerät ausgestattet, um ihn zur Standheizung aufzurüsten.
Ich poste hier mal schnell die Links zu den Teilen die ich gekauft habe:
Gebläse mit Steuergerät:
http://www.ebay.at/itm/191203268986?...
CAN-Gateway:
http://www.ebay.at/itm/141542799949?...
T91-Empfänger + Fernbedienung:
http://www.ebay.at/itm/181649255344?...
Das CAN-Gateway habe ich eigentlich gekauft, da ich ebenfalls ein RCD310 verbauen möchte, welches ja ein anderes Gateway ab Index L benötigt (wegen Bus-Ruhe).
Haben jedoch heute festgestellt, dass ich ein "L" Gateway bereits drin hatte.
Da das Baujahr 11/2007 ist, dachte ich nicht, dass ich bereits so ein neues verbaut habe.
Das Gebläse lies sich leider nicht austauschen, da es nicht über die Leitung passte (zu eng), daher haben wir nur das Steuergerät (Platine) mit den Anschlüssen + Dichtung ausgetauscht. Kabel & Stecker passten.
Den W-Bus haben wir mal in den Innenraum gelegt, jedoch noch nicht weiter angeschlossen.
Climatronic-Bedienteil habe ich eines mit Sofortheiz-Taste gekauft, dieses hat die Teilenummer 1K0 907 044 CJ. Ist bereits verbaut. Die Pins 16+20 wurden getrennt und vertauscht wieder zusammengelötet.
Probleme:
Standheizung wird mal nicht in der MFA angezeigt, und die Sofortheiz-Taste leuchtet beim Drücken etwa 3 Sekunden, geht aber gleich wieder aus. Standheizung startet nicht.
Haben dann einfach mal das CAN-Gateway sicherheitshalber auch getauscht. Vorher die "Verbauliste" abgeschrieben. Das neue Gateway brachte jedoch keine Besserung.
Codieren lässt es sich jedoch auch nicht, keine Ahnung warum.
In der Verbauliste haben wir zwar alles angehakt, jedoch kommt bei der "langen Codierung" eine Meldung, dass keine Informationen zu diesem STG vorhanden wären, und es steht dann nur Bit1-3 dort, vorher waren es denke ich 9 oder 10?!
Irgendwo haben wir den Haken "Standheizung verbaut" angehakt. Es wird jedoch immer nur "Zuheizer" angezeigt, nirgendwo Standheizung. Ist das normal?
Anbei habe ich auch noch eine Autoscan.txt angehängt.
Vielleicht kann jemand mal drüberschauen? Ich bin gerade etwas am Verzweifeln...
Danke!
Donnerstag,19,Februar,2015,18:23:14:43936
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ8W085161 Kilometerstand: 95880km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BLS.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000AG 1397
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0G93NM1OI
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 01324 758 00200
VCID: 7CFB77F36FEB
1 Fehler gefunden:
005716 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Kilometerstand: 95887 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:05:59
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.55 V
Temperatur: 23.4?C
Temperatur: 29.7?C
Temperatur: 23.4?C
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 044 G HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1405
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000709250561
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 19354E678099
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021190
VCID: 73E95CCF42B5
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 CJ HW: 1K0 907 044 CJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1212
Revision: 00130022 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 71E556C738A9
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschlu? nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007727742
Codierung: EB8B8F2101040F0047120C0000000000000B7F075C000100000000000000
VCID: 71E556C738A9
Teilenummer: 2K1 955 119 C
Bauteil: Wischer 151007 021 0501
Codierung: 00038805
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 231007 046 0204
Codierung: 00209024
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 193
Codierung: 000101
VCID: EFE1D0BFAE9D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D06K33P
Codierung: 0012340
VCID: 366FA5DB1147
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Bauteil: J0527 636 0070
Codierung: 0012022
VCID: 810586078809
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G93NM1OI
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 00360 219 135970
VCID: 346B9FD3073B
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7N0 963 271 E
Bauteil: Zuheizer 051 2940
Revision: 00051000 Seriennummer: 09024297000000
Codierung: 0000011
Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
VCID: 366FA5DB1147
1 Fehler gefunden:
02456 - Leitungsbef¸llung
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AQ HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: J533 Gateway H58 1653
Revision: H58 Seriennummer: 010714F1000998
Codierung: 350000
VCID: 7F0180FF7EFD
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1216
VCID: 346B9FD3073B
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 006 1201
Codierung: 0000181
VCID: 3873ABE31B53
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356DA2D70C41
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber f¸r Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 83098C0F9215
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000180
VCID: 3975AEE72059
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 3293188
VCID: 326799CBFD2F
Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000050
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000050
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2I6625621
Codierung: 0500040004
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 65CD3297FC61
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:38:25
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Bauteil: Tuer-SG 006 1202
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3771A8DF164D
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Codierung: 0000144
VCID: 3873ABE31B53
Ende --------------------------------------------------------------------
5 Antworten
Du hast ein Steuergerät für einen Zuheizer Thermo Top Vevo gekauft.
Der Empfänger und die Fernbedienung passen auch nicht zu VW Standheizungen.
Danke für die Antwort...
Ist es wirklich ein Zuheizer-STG?
Laut diesem Link sollte das STG mit der Endung 1K0 815 020 C ein STG für Standheizung sein:
http://www.mytouran.de/html/teilenummern.html
...oder liegt hier der Unterschied tatsächlich beim Buchstaben "R" statt dem "C" ?
Und wegen der Fernbedienung: Wieso nicht? Ist doch eine VW-FFB?
Moin, ich hatte auch erst Schwierigkeiten mit den Steuergeräten.
Leider sind keine Kfz Daten hinterlegt. Denn die Stangeizung wurde auch mal geändert. Es gab dann welche mit Spritvorwärmung in der Sh. Da muss man auch drauf achten. Fernbedienung ist die T90 die gebraucht wird.
Ein Steuergerät habe ich hier noch liegen von einer Sh.
@Steeeevie schrieb am 20. Februar 2015 um 00:37:33 Uhr:
http://www.mytouran.de/html/teilenummern.html...oder liegt hier der Unterschied tatsächlich beim Buchstaben "R" statt dem "C" ?
Laut deinem Autoscan hast du ein Steuergerät mit der Teilenummer 7N0 963 271 E
eingebaut.
Das ist ja ebenfalls so seltsam... Ich habe wie gesagt das oben im Link gekaufte STG eingebaut bzw getauscht.
Und dieses SOLLTE die Teilenummer 1K0815020R haben. Warum hier was anderes angezeigt wird weiß ich nicht 🙁
Habe jetzt irgendwo gefunden, dass wenn man ein neues CAN-Gateway verbaut (zB das von mir verlinkte), man in der Verbauliste "Bordnetzelektronik II verbaut" anhaken muss, da es sonst zu einem Fehler kommt.
Das war bei meinem alten natürlich nicht angehakt. Ich werde das einmal testen, damit zumindest vielleicht einmal das neue Gateway korrekt erreichbar ist. Momentan steht ja der Fehler "Falsch codiert" drinnen...
