Zündspulen - ohne Schaden - ein/ausbauen
Ist mein erstes Auto, wo die Zündspulen einzeln auf den Zündkerzen sitzen.
Ausbau probiert, ohne Erfolg. Nochmal auf youtube angesehen, dasselbe Ergebnis. Seitliche Halteschraube und Stecker lassen sich entfernen, aber die Spule sitzt fest.
Um ehrlich zu sein, ich wage es nicht "so viel" Kraft und Hebelarm anzuwenden, bis die Dinger zerbrechen.
Gibt es da einen Trick ?
HSN 7593, TSN AGN,
BJ 2015,
Benziner 1,0L, 60PS
2 Antworten
Also 1.0 MPI MKB=CHYA
Dazu gibt es den Zündspulen-Abzieher OEM-Nummer T10530
z.B. https://www.amazon.de/.../B09KPLJ9X3
- Die Zündspulen lassen sich bei warmem Motor leichter herausziehen.
- Das während der Werksmontage verwendete Fett gibt die Zündkerzenstecker bei warmem Motor leichter frei.
- Beim Einbau gebrauchter Zündspulen mit Leistungsendstufe müssen die Zündspulen mit Silikonpaste nachgefettet werden
Ausbauen
- Luftfiltergehäuse ausbauen
- Stecker entriegeln und abziehen.
- Schrauben herausdrehen.
- Abzieher -T10530- bis zum Anschlag in die Bohrung der Zündspule drücken.
- Rändelmutter festziehen.
- Zündspule am Abzieher -T10530- aus der Zylinderkopfhaube ziehen.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist Folgendes zu beachten:
- Um den Dichtschlauch der Zündspule eine dünne Silikonraupe auftragen
- Zündkerzenstecker von Hand bis zum Anschlag auf die Zündspule schieben.
Der Entlüftungskanal muss dabei mittig zum Steckergehäuse stehen.
- Alle Zündspulen locker in den Zündkerzenschacht stecken.
- Zündspulen zu den Steckverbindungen ausrichten und alle Steckverbindungen gleichzeitig auf die Zündspulen aufstecken.
- Zündspulen gleichmäßig mit der Hand auf die Zündkerzen drücken (kein Schlagwerkzeug benutzen).
- Befestigungsschraube mit 8 Nm festziehen
