zündschloss oder Anlassser???
Mercedes ML W163
Habe ir auch einen 98 ML320 zugelegt, 150tkm, lükenloßes Scheckheft usw soweit alles ganz ok,
mein Problem oder der meines ML´s : man steckt den Schlüssel rein macht die Zündung an alles ok, dreht man den Schlüssel weiter um zu starten kommt es immer wieder vor das nichts passiert so muß ich mein Schlüssel nochmal vom Zündschloss rausnehmen und beim 2ten Versuch gehts meistens.
Kann mir da jemand weiterhelfen hier??
Nein, der Kontakt ist ein Reedkontakt der fest mit der Platine verbunden ist. Möglich wäre dass der Stößel mit dem Permanentmagnet durch die Späne in seiner Führung schwergängig ist und seine Feder es nicht schafft ihn aus der "Parkposition" zu schieben.
Wenn ausreichend Abrieb zu finden ist, dann brauchst du auch noch einen neuen Kühler und wenn sich die Leitungen nicht sicher spülen lassen auch noch die. Der neue Wandler ist ja beim Getriebe dabei gewesen? Ansonsten musst du dir den auch noch beschaffen.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Habe gestern den Wagen fertig zusammen gebaut.
Die Öffnung für den Seilzug habe ich verschlossen und es funktioniert .
Für was genau ist dieser Seilzug ?
Adi
Meinen Fehler habe ich auch beseitigt !
Bei mir war es weder Zündschloß noch Anlasser .
Es waren zwei Relais im Relaiskasten Motorraum !
Diese habe ich erneuert und nun tut er wieder !
Dann schreib doch dazu welche....
