Zündkerzenwechsel 6n2
ja das klingt wahrscheinlich total peinlich für alle die sich damit auskennen aber..
wie mache ich einen ZK wechsel beim 6n2?
Ich weiß wo die sind und im Grunde auch wie es geht aber...
1. die abdeckung in denen die Kabel geführt werden sitzt fest
2. die stecker sitzen extrem fest auf den kerzen.. ich will da nichts kaputt machen deswegen will ich da nicht dran rumreißen
habn 6n2 1.4L 16v motor mit 75 ps
danke schon mal im vorraus 🙂
gruß
ps. habe mal ein bild angefügt wo ich die plastikführung markiert habe die ich meine...
klar die abdeckung mit den 4 schrauben kommt ab... aber die besagte "schiene" bekomm ich nicht ab.. wahrscheinlich auch wegen den festen steckern...
Original geschrieben von blue-shadow
Boah Bernd, dein schwules geschreibsel nervt nur noch... warum macht man aus einem einfachen Kerzenwechsel so ein Theater?
@TE, zieh die Stecker ab, schraub die alten Kerzen raus und die neuen rein, ich zieh die immer nach gefühl an, wenn du aber so ein Weichei bist wie manche hier 😁 kannst du die auch mit einem Drehmomentschlüssel auf 20-25 NM anziehen
Ich hab Dich mal dem Moderator gemeldet... Solche Leute brauchen wir hier
im Forum nicht...
Dir ist schon bewusst Blue-shadow was mit Dir passiert wenn ich zur Polizei
gehe und Dich Anzeige, oder?? Das ist eine öffentliche Beleidigung... was Du
da gegen mich ausgesprochen hast...
Glg.
Berndile
11 Antworten
Die 4 Schrauben der Abdeckung lösen. Mit Spitzzange vorsichtig die Stecker abziehen (nicht die Stecker beschädigen, evtl Lappen zwischen Zange und Stecker). Sitzen fest, wie Du schon bemerkt hast, dann geht auch die Mittlere Leiste ab. Mit 16 er Kerzennuß die Kerzen ausbauen.
Hey Froschkönig 1992,
süß... Also das kenne ich von meinem 6N GTI...
Der hat alles genau gleich...
Da hilft nur gefühlvoll ziehen so mach ich's und
hat's mein Mechaniker auch gemacht...
Bissle rütteln...
Aber auch hier wirst ohne Kraft nicht zum Ziel
kommen...
Die saugen sich durch die Hitze des Motors fest...
Wenn Du zu arg Angst hast was kaputt zu machen,
sprüh bissle WD 40 in die Zündkerzenschächte...
Das nächste Problem wird für Dich die Stecker von
der Zündspule zu bekommen...
Drehen um die Achse andernfalls den Gummi vom
Stecker nach hinten stülpen und bissle mit WD 40
arbeiten...
Die gehen bei mir auch extrem schwer ab aber mit
Gefühl ziehen und aufpassen nicht die Kontakte raus-
reißen aus der Zündspule. Brauchst aber Kraft...
Ich würd Dir empfehlen alles mit Kontakt 60 einzusprühen,
vor der Montage. Also Zündspule die Kontakte und die
Kerzenstecker und die Zündspulenstecker...
Das ist Hammergeil, beugt Grünspan und Kontaktproblemen
vor und der Kleine startet wie ein Neuwagen...
Erzähl ob es geklappt hat...
Glg.
Berndile
im Forum nicht...
Glg.
Berndile
Original geschrieben von Bernd Rauchfuhs 1973
Ich hab Dich mal dem Moderator gemeldet... Solche Leute brauchen wir hierZitat:
im Forum nicht...Dir ist schon bewusst Blue-shadow was mit Dir passiert wenn ich zur Polizei
da gegen mich ausgesprochen hast...Glg.
Berndile
Richtig ... hier soll eben JEDER so respektiert werden wie man ist ! Denn nur das ist fair 😉 Und wenn man eben etwas ausführlicher / anders ( ungewohnt ) schreibt ist das kein Grund für Andere gleich ausfallend zu werden !
Gruss Thomas
Also ich weiß nicht, was es da zu Grinsen gibt Blue-shadow...
Ich find Deine Reaktion das letzte. Echt. Da wäre wohl mal
eine Entschuldigung angebracht...
Glg.
Berndile
