Zündkerzen wechseln/erneuern welche sind die richtigen
habe das Gefühl dass im warmen Betriebszustand meine Q Zündaussetzet hat, könnte aber auch am Getriebe liegen, beim Schalten im Teillastbereich.
Stellt sich auch ein kurzes Rucken dar aber nur wenn warm, Getriebe und Motor auf Betriebstemp.
Der Ruck erfolgt, m.E. immer nach bzw. beim schalten.
Als erstes will ich jetzt mal die Kerzen wechseln.
Welche soll ich da nehmen? Gibt es da bevorzugte?
18 Antworten
Hey hi ich würde dir raten erstmal ausbauen und schauen ob die zündkerzen okay sind bevor du gleich neue rein machst. Kann au nur sein das sie verschmutzt sind.
Ja, die gefühlten Ruckler, meistens nur einmal unmittelbar beim Schalten der STronic und das auch nur im warmen Betriebszustand. Sonst läuft der Motor Butterweich trotz ca 500ml ol / 1000.
Im Fehlerspeicher habe ich nix gefunden, der ist Sauber (VCDS).
Bin jetzt bei 112 tkm, wollte eigentlich das Öl bei 120tkm incl Spülung machen lassen.
Wäre hier ein Ansatz das vorzuziehen?
Nichtsdestotrotz, welche Kerzen würdet Ihr empfehlen?
Habe das jetzt mal im Manuellen Modus ausprobiert. da ist es auch vorhanden, auch nur 1 mal pro Gang.
Ich habe das Gefühlt dass die Kupplung nochmal nachgreifen muss.
Jetzt steht der Ölwechsel an.
Zusätzlich möchte ich gerne die angelernten Werte zurücksetzen und neu anlernen. Gibt es da eine
detaillierte Beschreibung?
Hat keiner eine Empfehlung für die Kerzen? Marke / Typ? Gibt's da ne Premium Variante?
Marke: NGK welche da rein gehören nach MBK aus dem Ersatzteilkatalog entnehmen.
Oder eine Zünkerze rausschrauben und nachschauen.
Meine Dicke hat neue Zündkerzen
Aber bei den alten war das Gewinde länger ? Warum
Der Motor ist ein 2 Liter 165 kw
Läuft aber was ich nach fünf Kilometer fahren sagen kann normal !wieso der Unterschied
Und was kann passieren
Hat das Auswirkung auf den Motor
Geht eventuell Leistung verloren
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündkerzen wechsel' überführt.]
Ich habe die laut kfz Schein gekauft
Nur als die alten raus waren habe ich gesehen bei den alten war das Gewinde länger
@Hansivo schrieb am 9. Oktober 2019 um 17:42:23 Uhr:
Um wieviel länger?
Wie war die genaue Bezeichnung der alten Zündkerzen?
Wie ist die genaue Bezeichnung der neuen Zündkerzen?
Wer die Eingebaut hat, ist doch nur relevant wenn es ne Fachwerkstatt war, Du ne Rechnung hast und dann beim Schaden klagen kannst! Bessere Frage wäre um wieviel kürzer???? 1mm. oder 8mm. oder.......??????
Das die Gewinde kürzer sind, ist eig. nicht normal denn dadurch funkt es ja auch viel weiter drinnen. Ob das Auswirkungen hat, weiß evt. ein anderer besser. Wenn gewinde zu kurz, können die rausfliegen, da ja doch einiges an Druck aufgebaut wird. Ist genauso wie zu lang, auch Scheisse!
Die neuen von NGK
PFR7S8EG
Die alten Bosch 05k905611C R1
Hat die alte Zündkerze von Bosch 26,5 mm Gewinde ?
Die neue von NGK 19,0 mm ?
Welchen Motorkennbuchstaben hat dein Q5 ?
Ich weis es nicht
Aber hast du recht die mm Angaben stimmen
Ich weis nur 165 kw
@Hansivo schrieb am 9. Oktober 2019 um 19:01:01 Uhr:
Ich weis es nicht
Ich weis nur 165 kw
Hier auf dieser Seite
https://www.pkwteile.de/.../zundkerze
sind einige für den 165 kw / 224 PS
Alle mit Gewindelänge 26,5 mm.
Und die kämen bei mir auch wieder rein.
