Zündkerzen Anzugsdrehmoment ?
ich möchte die nächsten Tagen beim Ford Fiesta JH1 08/2007 die Zündkerzen wechseln.
Dafür wurden NGK TR5B-13 Zündkerzen bestellt, auf der Verpackung steht das man die Zündkerzen zwischen 10-20Nm anziehen soll.
Im netz stand was von 15Nm ist die Aussage so richtig?
PS: Werde zum ersten Mal die Zündkerzen wechseln, falls ihr noch paar Tips für den Ein- und Ausbauen habt wäre ich sehr Dankbar.
Ein Proxxon Knarrenset mit 16mm Zündkerzennuss und ein Drehmomementschlüssel ist vorhanden.
9 Antworten
Ja, 15 Nm +-5Nm sind OK. So 100 Prozent genau sind die meisten Schlüssel nicht, da sind 15 Nm am besten, da hat Du mit 5NM noch etwas Abweichung nach oben und unten offen.
Ok, danke .
Dann mal schauen das alles einwandfrei läuft und ich die Zündkerzen ohne Probleme rausbekomme
Und bitte sicherstellen, dass sich kein Schmutz / Steinchen im Kerzenloch befinden. Sobald die Kerze raus ist, fällt das sonst in den Brennraum und könnte einen schlimmen Schaden verursachen!
So gerade bei 32grad die Zündkerzen ausgetauscht..
Was ist eure Meinungen zum Ist Zustand der alten Zündkerzen?
Ein gutes Kerzenbild ("gesunde" Verbrennung), aber die Mittelelektroden sind schon etwas abgebrannt, also Kerzen erneuern.
Perfekt, dann hat es sich ja gelohnt, ich bin aber mal gespannt ob die neuen Zündkerzen auch auf den Verbrauch wirkt?
Weil der Verbrauch hatte sich richtig enorm erhöht in letzter Zeit und die Zugkraft war auch nicht so optimal
