- Golf
- Golf 7
- Zündaussetzer verstärkt beim starten
ich habe folgendes problem:
Golf 7 1.5 tsi bj 17
Ich habe aussetzer verstärkt im kaltlauf beim starten.
Ab und zu auch beim fahren wenn er warm ist.
Fehlerspeicher zündaussetzer in allen zylindern
Verstärkt 3 und 4.
Jemand schonmal gehabt?
4 Antworten
Zündkerzen prüfen und ggf. erneuern, dabei den ZK-Sitz prüfen und ggf. reinigen, wenn das keine Abhilfe schafft, dann auf Verdacht mal die Zündspulen der Zylinder 3 und 4 erneuern. Wenn es dann auf diesen Zylindern weg ist, auch die anderen Zündspulen erneuern.
Lange würde ich da nicht warten, weil die Zündaussetzer auch den Kat beschädigen können.
wie viele km gelaufen?
DSG oder Handschalter?
spürt man die Zündaussetzer oder nur über Diagnose festgestellt?
Also spulen und kerzen sind neu
Km 115000
DQ200. Neues kupplungspaket drin
Habe über obd feststellen können das die lambda sonde 2 auch nich ganz das macht was sie soll ( glqube ich)
Denn eine pendelbewegung im diagramm ist nicht festzustellen (stand bei 2000 touren)
Unterdrucksystem sieht auch gut aus. Habe jetzt nur noch einen öldeckel bestellt (unterdruck membran)
Problem gelöst!!!!!!!
Durch zufall habe ich herausgefunden, das der temp sensor am kühlerausgang stetig 105 grad ans msg schickt.
Dadurch denkt das auto es ist warm .
