Zitier-Funktion
Moin moin...
Ich hab mal ne Frage!
Wie die Zitierfunktion benutzt wird weiß ich, aber ich weiß nicht wie in einem Beitrag man öfter zitieren kann und jedes Mal mit bei steht "Orginal geschrieben von..."
Wenn ich mehre in einem Beitrag zitieren will, klick ich auf den "zitieren" und wenn ich im selben Beitrag noch was anderes zitieren will mach ich das oben über die Leiste "Zitat" und kopier das dort rein, aber da steht dann eben nicht "Orginal geschrieben von..." Wie geht das??
Schon mal vielen Dank im voraus
Torsten
65 Antworten
Reinkopieren kann.
Verdammt gute Frage.
Ich hab das noch nicht probiert, mir ist allerdings aufgefallen, daß das Feld anscheinend nicht allzuviele Buchstaben schluckt.
@ Apollo:
Das war schon ein beabsichtigter Rechtschreibfuhler.
Aber ich hab ja einen Helfer aus ihm gemacht, keinen Hoppler.
Buchstaben passen da ohne Ende rein, nur halt kein Enter 🙁
Interessant.
Dann muß das am Copy liegen.
Ich hatte mehrere Fälle, da war das gewünschte Zitat nicht vollständig im Kasten.
Ha! Es geht doch nichts über das "Sagt's uns" von Motor-Talk!
"Hier werden Sie geholfen ..."
ah hab gerade noch was ausprobiert: deinen Text, der ja jetzt Zeilenumbrüche enthält, lässt sich nicht in das "Zitat" Feld kopieren.
Stellt doch einfach mal um auf "erweiterter Modus". 😉
Erklärt sich eigentlich von selbst.
Mal probieren.
Äähm, wo ist der denn?
@ Querys:
Deiner schon.
Interessant.
Meiner offenbar nicht.
Siehste? Schwanz ab!
Vielleicht haben wir den Geist ja nun erwischt.
@ponti:
Nein mein Text, den du zitiert hast, enthielt keine echten Zeilenumbrüche die ich mit "Enter" getätigt habe, sondern nur welche die vom Browser gesetzt wurden. Diese sind abhängig von der gewählten Bildschirmauflösung.
Dein Text hingegen enthält Zeilenumbrüche via "Enter" Diese lassen sich nicht in das Zitat-Feld kopieren.
Der erweiterte Modus hingegen untersützt dies anscheinden 😁
original geschrieben von pontibirnd
Interessant.
*edit* juchee es klappt 🙂
Äääh,
Was klappt?
untersützt
Das heißt: "untersülzt".
*Such such, putt putt, ei ei:*
Wo isser denn, der erweitete Modus?
Komm raus, du Schlingel!
N`Abend Leutz
Mal ein kleiner Tipp von mir, was das Zitieren längerer Texte mit Zeilenumbrüchen(auch mit ENTER) angeht:
Zitiert erst einmal nur einen Punkt (quote).(/quote) und fügt dann anstelle des Punktes (per Copy&Paste) den Text ein den ihr eigentlich zitieren wolltet.
Ich meine, ob ihr den Text jetzt in die pop-up-Box kopiert oder in das Texteingabefeld macht doch eigentlich keinen Unterschied.
Crosskarotte
Ja, so ähnlich hab ich mich auch ge-, ääh, beholfen.
Nun will ich aber endlich wissen, wo sich der erweiterte Modus versteckt.
*ladidam*
Ich will es aber wissen, es war so abgemacht!
*end ladidam*
für den erweiterten Modus:
Du klickst auf Antworten:
Dort gibt's dann links neben den ganzen Code Buttos einen Punkt zum setzten.
darüber steht dann:
vB Code [
Hilfe]
- Normaler Modus
- Erweiterter Modus
Die beiden Modi unterscheiden sich nur in der Handhabung. Wenn du z.B. auf "I" (für kursiv) klickst, erscheint im Textfeld automatisch der VB Code (also (i)), wenn du dann rechts oben auf "Aktuellen Tag schließen" klckst wird ein (/i) eingefügt.
Finde den erweiterten Modus aber nicht ganz so praktisch wie den normalen Modus.
*Anm. alle runden Klammern sind durch eckige zu ersetzen.
Okay, hab auf Antworten geklickt.
Ach, DA ist das Knöppken!
Gesehen hab ich den schon, war mir aber immer unheimlich.
Vor allem, weil da was von vB-Code steht, dann gehen bei mir anscheinend die Klappen zu.
"Insert text with PHP syntax highlighting"
Jaja, alles klar!
Danke, Querys!
Ich bleib beim alten Zitterverfahren, bis jetzt hat mich jeder verstanden ;-)
was ist diese funktion?
wenn ich antworten drücke bekomme ich es nicht.
Original geschrieben von Hermann2
du mußt unter dem beitrag den du zitieren willst auf zitieren drücken. Dann kannst du antworten und der Text ist auch dabei
also ich habe jetzt antworten gedrückt.
deinen beitrag steht unten zu lesen.
da ist aber kein knopf für zitieren.
da drunter, wo ich jetzt schreibe, steht durchsuchen, antwort, vorschau.
