Zischen nach dem Abstellen
Audi A4 B8/8K
Hallo !
Letzten Mittwoch (25.6.) war es nach langem Warten endlich soweit ... ich habe meinen Neuen in NSU abgeholt und bin begeistert. :-)
Eines lässt mir aber noch keine Ruhe ... vielleicht kann mir einer von Euch etwas dazu sagen, sonst würde ich wohl mal damit zu meinem Händler gehen:
Wenn ich meinen Neuen in meiner Tiefgarage abstelle, höre ich nach dem Aussteigen in der Regel 2-3 Minuten lang zischende Geräusche unter dem Wagen. Klingt genau, als ob man einzelne Wassertropfen auf eine heisse Herdplatte tropfen lassen würde ... ca. ein Tropfen alle 5-10 Sekunden ... nach 2-3 Minuten ist der Spuk vorbei. Das Geräusch kommt definitiv nicht aus dem Motorraum, sondern kommt von unter dem Wagen.
Ich würde ja auf sowas wie Kondenswasser tippen, dass da auf die Auspuff-Anlage tropft, aber sollte das so sein ? Hat das sonst noch jemand ?
Freue mich schon auf Eure Antworten !
Ach ja, mein Neuer ist ein A4 1.8 TFSI MT Ambition (Modelljahr 2009) ;-)
all diese Vermutungen etc........ich war doch dabei und blind bin ich gottseidank nicht...., habe es mit eigenen Augen auf der Bühne an meinem A4 gesehen.......es ist das Kondenswasser der Klima, welches über ein Hitzeblech läuft und dann auf den Auspuff tropft.....man kann auch mal was glauben 😉
42 weitere Antworten
42 Antworten
Original geschrieben von koenig76
Hallo !
Wenn ich meinen Neuen in meiner Tiefgarage abstelle, höre ich nach dem Aussteigen in der Regel 2-3 Minuten lang zischende Geräusche unter dem Wagen. ......
Hab meinen auch seitein paar Tagen und ihn schon genauestens untersucht, auch nachdem mich ihn so richtig heiss gefahren hatte.
Ergebnis: keine Vorkommnisse, auch kein Zischen
resci
ja - ist mir gestern das erste mal aufgefallen, gleiche Symptome, wie als wenn man Wasser auf die heiße Herdplatte tropfen lässt - zisch....... Ich hatte es zuvor noch nie bemerkt und habe es eigentlich auf die "Umbauarbeiten" bei Aktion 26E4 geschoben. Da Du aber einen ganz neuen hast, kann das demnach nicht sein 😕
Doch mal den 😁 fragen gehen.
Hallo Koenig 76,
ich habe das auch beobachtet. Vermute auch dass es Kondenzwasser aus der Klimaanlage ist.
Nebenbei ist mein Wagen eh schon nach einer Woche in die Werkstatt. Bzw. weil sie den Defekt nicht finden konnten direkt nach Ingolstadt zurück geschickt worden. Heul...
http://www.motor-talk.de/.../...-ingolstadt-seriendefekt-t1883382.html
Unter dem Link findet ihr alles.
Gruss Ticino
Original geschrieben von ticino80
Hallo Koenig 76,
Gruss Ticino
ja Kondenswasser könnte es sein, das tropft dann nach dem abstellen auf den Auspuff und schon macht es PFT... 😉
lg
Peter
Hallo!
Mach doch einfach mal den Tankdeckel auf. Dann ist das Geräusch weg. Ist ein Unterdruck im Tank der sich nur langsam ausgleicht. Hab auch lange am Wagen gesucht.
Original geschrieben von hpolaf
Hallo!
Erstmal grossen Dank an alle, die bisher geantwortet haben.
Also das Geräusch, dass ich da höre passt einfach wirklich gigantisch gut zu Kondenswasser, welches da z.B. auf den Auspuff tropft, aber einfach mal den Tankdeckel kurz zu öffnen wenn ich das nächste mal dieses Geräusch höre, ist natürlich ne Kleinigkeit ... müsste dann ja sofort aufhören. Danke für den Tipp ... werde ich ausprobieren.
Muss nur noch warten, bis das Geräusch zurück ist ... heute war nichts zu hören.
Ich tippe auf Klima und ist normal.
also ich bin heute auch wieder länger mit Klima gefahren und hab ihn danach in der Tiefgarage abgestellt, da ist wirklich ruhig drin. gehört hab ich nur übliche dasleichte Knacken.
resci
Wie schon erwähnt, wurde meiner (1,8 TFSI) von Audi eingezogen. Ich bin gespannt, ob es nach der Reparatur noch auftritt. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
wenn ich teils einen Quatsch von wegen Tank und deren Entlüftungund so lese....was hat das mit dem Zischen - wie Wasser auf heiße Herdplatte zu tun ???
Für alle...ich war gestern mit meinem 😁 Meister kurz auf der BABahn und Klima dazu volle Pulle. Anschließend in der Werkstatt das Zischen zu hören...auf die Hebebühne.....nix kaputt, kein Schlauch, Röhrchen etc. abgerissen .......das Klimakondenswasser tropft auf ein Hitzeblech, läuft dort bischen weiter und tropft auf den Auspuff.....zisch..........es ist nicht immer aber völlig normal. Mein 😁 hat eine Meldung an Audi geschrieben, abwarten. Definitiv ist nichts defekt und überhaupt kein Panikgrund. Der Ablaufschlauch hat nur einen Anschluss und wenn der ab ist, dann läuft die Brühe in den Beifahrerfussraum. Eine weitere Verbindung bis zum Ausgang am Bodenblech gibt es nicht.
p.S. Habt ihr den A4 schon mal auf der Bühne gehabt ????? da ist alles voll verkleidet drunter, da sieht man fast nix mehr.
Nächstes Mal bitte Kamera mitnehmen 😉
Gruß Roland
Es sind
definitiv
Geräusche der Klima. Macht mein Vectra auch, kein Grund zur Sorge.
Der Passat meines Schwiegervaters hat nach dem Abstellen ebenfalls noch nen paar Minuten "gezischt". Das war die Klimaanlage.
