Leichtes zischen im Motorraum, wenn Pedal gedrückt wird.Im Stand wie auch bei der Fahrt!
Audi A4 B8/8K
vielleicht hat jemand eine Idee!
Ich habe einen 2.0TFSI 0588AHP und seit neustem ein hörbares zischen auf der Fahrerseite aus dem Motorraum kommend. Wenn ich leicht die Bremse trete, verschwindet das Geräusch und wird dann nach und nach wieder präsenter. Das Ganze findet während der Fahrt aber auch im Stand statt! Es hört sich an, als würde man über nassen Asphalt fahren von der Geräuschkulisse. Bremsen etc. funktionieren beidseitig 1a und Belag ist auch noch genug vorhanden. Wenn ich das Bremspedal dann etwas drücke bzw. gedrückt halte, ist das Geräusch auch weg. Nehme ich den Fuß vom Pedal, kommt das Geräusch zurück.
Mein Bauchgefühl sagt mir der Hauptbremszylinder entweicht der Druck, aber sicher bin ich nicht. Hat jemand eine Idee oder bereits solch etwas bei sich gehabt?
VG und besten Dank im Voraus für konstruktive Tipps!
Christian
2 Antworten
Ich denke mal, dass du den fehler im Bereich des Bremskraftverstärkers suchen solltest (inkl. der Leitungen dorthin)
Guten Morgen, danke für den Tipp. Werde ich schauen und berichten. Danke
