Zigarettenanzünder im Fox einbauen + wo kaufen?
würde gerne einen Zigarettenanzünder in meinen Polo verbauen (für mein Navigationssystem ausschließlich).
Würdet Ihr die Kabel vom Radio ziehen (falls ja, welche) oder lieber von der Batterie etc.?
Und gibt es den originalen noch bei VW zu bestellen? Falls ja, wie viel kostet er?
lg
19 Antworten
du kannst einmal zündungsplus nehmen (an dem auch das zündungsplus des radios hängt......
oder du legst ein neues kabel direkt von der Batterie für plus und besorgst dir masse von einem beliebigen massepunkt an der Karosserie
beide Varianten müssen entsprechend abgesichert werden (10 oder 15A)
die beste variante ist eine mischung aus beiden
man schaltet mit dem Zündungsplus nur ein relais, dass dann das "dickere" pluskabel von der batterie schaltet, denn so wird das Zündungsplus nicht so stark belastet 🙂
bin immo auch dabei das ganze nachzurüsten und habe mich für die mischlösung entschieden, ist aber auch am "aufwändigsten"
Ich habe einen die Tage beim Schrotthändler mit kompletten Umbau geholt, für ca 4 Euro. Ein unbenutzter Aschenbecher war auch dabei.
Abgegriffen habe ich beim Radio Plus und die Beleuchtung beim Anschluss für die Heizungsreglerbeleuchtung.
jubifahrer
hm okay danke erstmal! werde die tage mal schauen wo ich einen herbekomme...
ich meld mich wenn was ist 😉
Leute, immer gut Eure Polos abschließen !! 😁 😁 😁
Sorry, aber so liest sich das ein bischen *grins* 😉
Original geschrieben von 16V_Fan
Leute, immer gut Eure Polos abschließen !! 😁 😁 😁Zitat:
hm okay danke erstmal! werde die tage mal schauen wo ich einen herbekomme...Sorry, aber so liest sich das ein bischen *grins* 😉
wo wohnst du denn? 😉
Da wirst Du Pech haben...ich suche selber noch 😁 😁 - Wir sind Leidensgenossen, ich brauch das Dingen nämlich auch für mein TOMTOM, deshalb hatte ich ja den Thread angeklickt 😉
Original geschrieben von jubifahrer
Soll ich euch welche bei uns am Schrott ausbauen ?Gruß
jubifahrer
Wenn du Lust und Zeit hast kannst du gerne mal gucken! Am besten mit Foto! Sollte schon in einem gutem sein! 🙂
Also mir würde es reichen wenn er funktioniert und nicht gerade total verhunzt ist, Foto wäre auch nicht nötig, würde da Deinem Sachverstand schon vertrauen 🙂
Habe heute beim Schrott zwei Mittelkonsolen mitgenommen und zwei Aschenbecher mit Zigarettenanzünder.
Bei Bedarf melden.
jubifahrer
hallo,
wenn wir schon mal dabei sind... ich hab mir gestern auch nen zigarettenanzünder eingebaut aber noch nicht abgesichert... mit wie viel Ampere soll ich den absicher???
MFG
polo2fcoupe
ich such noch nen halter für zusatzinstrumente der stat dem aschenbecher verbaut wird... wäre bereit zu tauschen^^ aschenbecher gegen instumenten halter^^
