Zentralverriegelung???
Ford Focus Mk1
bin seit ca einer Woche Besitzer eines Fofo´s und daher aus dem Modeo-Forum hier rüber gewechselt. Besagter Wagen wurde mir über ein "Mittelsmann" verkauft, der mir sagte, dass der Wagen keine Zentralverriegelung hat. Nach ein paar Tagen manuellen auf- und abschließens, machte der gestern plötzlich beim Abschließen der Beifahrertür ein Geräusch, dass ich eigentlich nur von einer Zentralverriegelung kannte. Hab´s daraufhin noch ein paar mal versucht, doch bei dem einen Mal blieb es leider. Kann mir jemand sagen, ob der Fofo die Zentralverriegelung serienmäßig mit drin hat, oder wie ich am einfachsten herausfinden kann, ob meiner sowas jetzt hat oder nicht?
Leider funktioniert auch die Kofferraumentriegelung mit der Taste im Cockpit ebensowenig. Wenn er ZV haben sollte, können die beiden Fehler miteinander zu tun haben?
Gruß an Alle
10 Antworten
das einfachste wäre zu schauen wieviel Kabel in die Türe gehen, sind es mehr als zwei (für die Lautsprecher) hast du zu 99,9% eine Zentralverriegelung ... dazu einfach an einer vorderen Türe den Stecker abdrehen (Karosserieseitig) und die vorhanden Pins zählen. Da du aber eine Heckklappenentriegelung hast wirst du auch eine Zentralverriegelung haben ... in solchen Fällen ist normalerweise ein Schloss Defekt, in dem Fall das in der Fahrertüre.
Wenn ein Knopf verbaut ist muss auch ein entsprechender Stellmotor in der Heckklappe vorhanden sein, sonst wäre der Knopf ja sinnlos (bzw. der Knopf wäre nicht verbaut). Das kann aber auch mit dem kaputten Schloss zusammenhängen ...
fahr mal ne weile bis er warm ist...und verriegele dann wenn die Beifahrertüren bzw schliessen.... wenn er alles verriegelt etc...hat er schon Zentralverriegelung nur halt keine Fernbedienung beim Focus ist es meistens so das wenn es kalt ist die Verriegelung nicht reagiert...das hatte ich auch bei meinem letzten...um ne originale Fernbedienung nachzurüsten muss dann wahrscheinlich ein anderes Steuergerät rein...für die Verriegelung...sitzt glaube ich im Beifahrerfussraum.....oder eins von ebay mit Fernbedienung...die funktionieren einwandfrei und es gibt im inet irgendwo ne Anleitung welche kabel du mit welchen kabeln verbinden musst damit die Verriegelung funktioniert ohne die Motoren einzubauen...oder du baust die Motoren mit ein dann funzt es auch im winter...Blinkersteuerung etc ist auch dabei....hatte ich auch nachgerüstet kostet ca 35 € und der einbau ist wirklich einfach...mit Bildern etc...
gruß
Ich hätte auch noch nen Originales Funksteuergerät ulkigen,dann musst du noch ne Fernbedienugn bei eBay kaufen und nen Rohling,würde ne ausführliche Anleitung dir geben können...
vielen Dank schon mal für eure Antworten!
@ gustl26:
an der Temperatur kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Als ich mir den Wagen angeschaut hab, waren es noch Plusgrade und da funzte die ZV auch nicht. Außerdem fahre ich jeden Tag knapp 40km zur Arbeit und muss im Moment noch die Heizung auf Stufe 4 laufen lassen, da wie´s aussieht nen Widerstand kaputt ist. Also ist es wenn ich angekommen bin gut warm im Cockpit. Aber da tut sich nichts.
Ich bin leider nicht der Meisterschrauber und lass auch fast grundsätzlich die Finger von allem, was mit Elektronik zu tun hat. Lautsprecher einbauen bekomm ich ja noch hin, aber sobald mehr als 2 oder 3 Kabel irgendwo lang laufen bekomm ich Schweißausbrüche und lass es gleich bleiben. Werd das mal mit meinem Schwiegervater besprechen, da der ziemlich Ahnung von alledem hat. Er war beim Autokauf zwar auch dabei, hat sich aber auch gedacht, dass keine ZV verbaut ist. Wurde uns ja auch so gesagt. Er unterstützt mich aber immer, wenn´s was zu reparieren gibt.
@ Fofo94:
zurzeit ist ja sowieso nicht unbedingt das Wetter, um am Auto rumzuschrauben, und die Sache drängt ja auch nicht gerade. Werde aber wenn´s recht ist gern auf dein Angebot zurückkommen. Wenn´s dann nicht zu spät sein sollte und du es immer noch hast. Würde dich dann mal anschreiben. Was willste denn dann dafür haben?
@gustl26
wie soll denn eine ZV funktionieren, wenn keine Motoren verbaut sind ?
(ZV mit Unterdruck war nie im Focus verbaut )
Entweder es sind Schlösser mit Stellmotoren verbaut, dann hat er aber ZV, oder die Schlösser sind ohne Stellmotoren.
Huhu...
Also ich hatte in meinem turnier zv ohne fernbedienung...alle türe sind aufgegangen bzw zu...um aber eine funkfernbedienung nachzurüsten mit schlüssel erc...hätte ich mir ein neuer steuergerät einbauen müssen...also hab ich mir so ne ebay universalzv bestellt 35 € mit klappschlussel....( in die man auch fordrohlinge reinbekommt wenn man die geschliffen bekommt...transponder konnte man auch verbauen) wir habrn dann den empfänger an die kabel der fahrertür geklemmt allerdings musste ein relais zwischen weil der focus - gesteuert ist??plus?? An die blinker sind wir auch gegangen damit man sieht wann auf und wann zu...und an die heckklappe...hat ca 2 std gedauert...und ist ein echter luxus...wie gesagt wenn alle türen schliessen geht ...wenn nicht muss man eben die motoren mit verbauen und das ist echte arbeit.. d
Original geschrieben von gustl26
Huhu...
Sry mit handy geschrieben ...
Bei interresse kann ich gerne mal nach der hp schauen wo alles genauer beschriebefn ist
Klar gerne melde dich!!
Eine genaue Beschreibung des Einbaues des Zv Steuergerätes kannst du bei foka24.de nachsehen,so habe ich es auch gemacht und es hat alles Super geklapt! Habe hier zwei von denen liegen,also melde dich,wenn du was brauchst...
Habe ein ganz ähnliches Problem. Entriegelungsknopf für Heckklappe ist vorhanden, nur tut sich nix an der Klappe beim drücken. Irgendwann nicht weiter beachtet und mich mehr über die nicht vorhandene ZV geärgert. Als ich aber vor kurzen eine nachrüsten wollte schaute mich eine ZV in der Tür an die allerdings ohne kabelbaum auskommen musste da einfach keiner in der Tür war!!?? Bei Ford nachgefragt und nachschauen lassen und mir wurde mit sichtbarem Grübeln des Ford-Mechanikers bestätigt das die ZV auch komplett mit Stellmotor ist und funktionieren würde. Nur wo ist das Kabel???
Hat jemand vielleicht eine Pinbelegung vom Steckeranschluss am Stellmotor, Kabelfarben oder ein Foto..
