Zentralverriegelung Fondtür hinten rechts
Wer kann bitte Auskunft geben?
urplötzlich öffnet die Fondtür hinten rechts nicht mehr!Nicht über Schlüssel und auch nicht mechanisch per
Türgriff (innen wie aussen nicht) wer kennt das Problem?
4 Antworten
Türschloss defekt.
Manchmal bekommt man die Tür noch auf durch gleichzeitiges Betätigen der Fernbedienung und Draufprügeln von aussen :D
Ansonsten wird der Austausch ein ziemliches Gewürge bei geschlossener Tür.
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Der optimale Weg wird wohl die Fachwerkstadt sein. Im übrigen ist es fast schon ein Phänomen -das Schloß öffnet nur einmal nach der "Nachtruhe" und dann nicht mehr.
Aus deiner Erfahrung heraus,könnte man das Türschloß selbst wechseln,oder hängt da zuviel "Elektronik"dran?
Ein schönes Osterfest wünsche ich dir !
Das Schloss inkl. der Elektronik ist eigentlich leicht zu tauschen und auch relativ günstig im Zubehör zu bekommen.
Nur muss man erstmal ran kommen, die Tür ist leider nicht besonders reparaturfreundlich aufgebaut.
Ist schon etwas Aufwand da das vernietete Türinnenblech ab muss, aber durchaus machbar.
Und ob es ein Ersatzschloss mit oder ohne Safelock sein soll ist ebenfalls zu achten, so habe ich das zumindest gelesen, dass es die Schlösser ohne und mit SL zu kaufen gibt.
Aus aktuellem Anlass bei den Autodoks...
Leider wird der Ein-Ausbau in diesem Video nicht gezeigt - gibt es aber bestimmt auch.
https://youtu.be/phM9tn6IVgo?si=KpFhZfDUrCdQC9hz
Hier noch ein Video vom Golf 5, ist die gleiche Basis wie Octavia 2.
