Zeigt sie uns !DIE KARREN!
BMW 3er E90
Zeigt eure lieblinge
A1
A2
A3
Und hier meiner Space Grau mit ESP und DSC Aus.😛
174 weitere Antworten
174 Antworten
die 19" in Verbindung mit Sportahrwerk sehen einfach erste Sahne aus....
Original geschrieben von thomas330tt
vorn 8,5Jx19 mit 225/35/19
hinten 9,5Jx19 mit 255/30/19
Original geschrieben von MOCKBA5000
Welche Größe haben diese Felgen/Reifen?
Hab meinen zwar grad vorgestellt, aber hier passt er auch nochmal rein :-)
017
022
025
+2
echt schick..🙂
Das sind replika Felgen , oder ?
Sind sie eingetragen ?
LG helmutsen
Keine Replika, original M3 9,5 * 19 ET 23 hinten und 8,5 * 19 ET 27 vorne, aber mit E91 Dimension hi 255/30/19 und 225/35/19.
Geht sich um Millimeter aus, wenn der richtige Reifen montiert ist :-)
Und das passt ??
meine 8x19 Et30 haben vorne bei extremen kurven schon geschliffen .
gut, ich habe ein Gewindefahrwerk , aber das sollte keine Rolle spielen .
vielleicht lag es auch an der 235er Bereifung . oder haben e90 und e91 vorne andere Radkästen ?
die sind doch 100% identisch , oder
Naja , deiner sieht auf jedenfall
erste Sahne aus 😁😁😁
Bei mir schleift nix, weder vorn noch hinten ohne bördeln. Vielleicht ist der Touring echt anders !? Aber danke für die Blumen, auch wenn es dem Vorbesitzer zu verdanken ist, daß er so aussieht :-)
Ich fahr auch die M220 Felgen auf meinem E90 und bei mir musste gebörtelt und gezogen werden, 225/255 Reifen sind drauf.
Michael
Achso, dann ist der Touring also doch breiter !?. Der Vorbesitzer meinte, es geht sich grad so aus, man muss allerdings beim Reifenkauf aufpassen, dass er schmal baut, ich habe den Conti Sport contact drauf. Die Kanten sind bei mir auch definitv nicht umgelegt.
Michael
030
Hhm,also hinten könnten ja sogar noch Spurplatten drauf..😉
Kannst du mal noch a Foto vom vorderen Radlauf machen??
Hier vorne.
LG
031
na vorn ist aber auch noch jede menge Platz,hätte nicht gedacht das die Felgen mit der ET so locker drunter passen!🙄
Das sieht vielleicht nach jede Menge aus, aber wenn er einfedert, dann ists vor allem hinten echt Megaknapp. Da passt vielleicht noch ein dünner Karton dazwischen :-).
vielleicht bin ich es nur etwas krasser gewohnt..😉
im Anhang mein letztes Projekt...
War das ein E36?😰
