Zeigt her eure Ausbauten ! Wie habt ihr eure Verstärker u.s.w. im Koffer. untergebr.?
Hi.
Wollt mal sehen wie ihr das hier so gelöst habt.
Ich bin gerade am Neuaufbau.
Habt ihr nen doppelten Boden, den Frontamp. im Handschufach...
Den Woofer und oder den/die Verstärker in der Reserveradmulde.....
Bitte Bilder und Berichte !
123 Antworten
jo deiner 😁 welche bezeichnung hat der denn genau?
das ist der PCA-3000
normalerweise schweineteuer (wohl ned umsonst...) aber lohnt sich wirklich. ist mit 1.2mOhm angegeben, haben aber wohl meist weniger. was du machen musst ist aber die internen schienen austauschen gegen kupferschienen. die originalen sind ned so der hammer...
http://www.bassjunkies.com/text_only/product.php/29298/-PCA3000.html
Kapazität: 3,0 Farad
max. Spannung: 30 Volt
Toleranz: 5%
ESR: 1,2 mOhm
digitale Spannungsanzeige blau
Alarm bei Verpolung, Über- / Unterspannungsschutz
Remoteanschluss
1xEingang bis 50qmm
4xAusgang bis 35qmm
verchromtes Gehäuse
Abm.: 33x8x31 cm
So dann zeig ich auchmal meinen "Ausbau"
Das ist mein erster Ausbau überhaupt und ist etwas billig und praktisch, 2 Kisten passen noch rein, die Box ist aus MDF und wurde im Kofferraum zusammen gebaut und bezogen, daher sieht es etwas beschissen aus (Zwei Schrauben wollten sich auch nicht versenken lassen).
Aber ich wollte auch die volle höhe des Kofferraums ausnutzen und das ging nicht anderst, da die Ladekante zu klein ist.
Wenn ich mal im Lotto gewinnen sollte, wird das Ding rausgeschmissen und mit der Flex ein Loch in die Rüchbank und da ein Woofer in den Innenraum zeigend mit geschlossener Box im Kofferraum........
@bigdog
bau dir doch einfach eine große blende, die amp und woofer umschließt. dann siehst du von dem kabel und den schrauben nix mehr. kannst da auch eine dünnere platte nehmen und dann das leder etwas "polstern".
mfg max
Original geschrieben von cliofreak
@bigdog
mfg max
Danke für den Tipp, aber des sieht ja eh kei Sau (auf gut hessisch 😛 )
Naja und ich hab erst vor im Innenraum was zu machen und auch keinen Lust da mehr Zeit rein zu investieren. Wie schon gesagt, wenn ich mal wieder ganz flüssig bin, dann wird da was ordentlich gemacht und dann gehts auch zum Händler zwecks Beratung.
@ Nacho117, Andicar
So kann das auch aussehen, ganz meine Meinung 🙂
Kofferraum ist praktisch im Auto 😉
Gaya
bei mir passt auch noch allerhand rein...4 grosse reisetaschen 😁
nun....
das ist/wird die anlage meines bruders in einem escort, bj 97.
auf der rechten seite wird auch noch eine solche abdeckung gebaut, die rohform liegt bereits in der garage. da wird dann eine steg QM 75.2 endstufe verbaut. Diese steuert ein Hertz HSK 165.3 an 😁 *freu*.
Der Woofer, ein Manhatten 12D4 wird von einer Audio System F2-300 angesteuert. Spannungsstabilisierung mittels 2 Silvercaps je 1F.
Kabel 50mm² bis zur verteilerschiene(oberhalb der F2-300 angebracht), mit 25mm² zu den endstufen
Subwoofer leicht ausbaubar aufgrund Speakon Stecker. Doppelt geschirmtes Chinchkabel.
und nr. 2
Schaut schick aus 🙂
Wie isser denn mit dem Manhattan zufrieden?
Ich mochte meinen im BR net so...
Bild von meinem "ausbau" in spe kommt noch, bin auch grade am planen ^^
Greetz Cassius
nun, er ist linear und ziemlich tief abgestimmt. leider jedoch noch nicht zu 100% einsatzbereit, weil
- radio noch nicht vorhanden
- noch nicht ganz eingespielt
aber das was wir bis jetzt gehört haben, war recht toll.
Kann man das so sagen ohne HU? 😁
*g*
ja der braucht recht lange zum einspielen...
Bissl blöd is auch dass der Kofferraum geschlossen ist...
Pack den mal in 35-40 Liter in nem Golf, da geht einiges 😉
Übrigens, hier die Bilder:
http://img300.imageshack.us/my.php?image=bild0118sq.jpg
http://img270.imageshack.us/my.php?image=bild0125qy.jpg
Schön zu sehen die F2-300.. die µ-D hockt genau drunter 🙂
Bald soll noch alles richtig verbaut werden, mit nem doppelten doppelten boden um die Kabel der AMP zu verstecken und um den Woofer zu fixieren 🙂
Greetz Cassius
der kofferraum ist nicht geschlossen
EDIT:
ohne hu hören ist nicht so schwer: einfach das chinch von einem auto zum anderen legen 😉
genau oder nen mp3 player direkt drann ... 😉
