ZEB
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo @all.
Suche eine ZEB 96.........EA.
Auf meiner ist leider keine Nr mehr zu erkennen. Ein sehr netter User hat mir anhand meiner Fahrzeugidentnummer gesagt das ich so eine brauche.
Escort Bj 97 Kombi Ghia 85 Kw Vollausstattung ausser Leder.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen .
Wie kann ich noch raus bekommen was für eine ZEB ich brauche? Vorne drauf ist ein Aufklebr da stht LHD High 26.06.1996 drauf.
Vielen Danke für eure antworten.
LG
Sandro
47 Antworten
der Da Noboddie kommt aus halle vielleicht kannst ihn mal anschrieben.
So wie ich das mitbekommen hab unterscheiden A oder B nicht irgendein Nachfolgemodell, sondern die Ausstattung. (so hab ich das erlesen)
Ich hatte zum Beispiel 2 da und da haben bei einer schlichtweg Pinns gefehlt, die bei der anderen da waren. Darum ist es ratsam einfach die selbe zu kaufen. In der Bucht werden auch fast alle nummern angeboten.
Wenn die Nummer nicht mehr leserlich ist, ist das klar ein Problem.
Position und Art der Brücken : siehe TSI
Austauschbarkeit der ZEB: siehe TSI
Warum raten?
Warum raten?
Weil er seine Nummer der ZEB nicht mehr lesen kann.
Und weil ab 96 keine Vergleichs-ZEB`s mehr gelistet sind, ausser die Erste.
Janz genau. Nr nicht mehr lesbar. Also raten. Ich hoffe das ich heute meine ZEB bekomme,und das alles klappt.
Werde berichten...........oder wieder Fiat fahren :-)
na ich hoffe auch dass sie endlich ankommt war ja viel los auf de straßen...
Jep, sollte heut mal eintruddeln
Ansonsten müssen wir die alte Nachlöten 😉 Hab ich ja schonmal angeboten.
naja bei mir liegt es nicht an der ZEB... keine ahnung woran aber mein motorlüfter geht wieder nur das gebläse geht noch nicht ... wenn jemand eine ZEB 96.......EB erwerben möchte kann sich melden
der spamer ist wieder da ^^..
also ich habe die box wieder getauscht habe bisschen dranrum gemessen ..
habe die sicherung fürs gebläse rausgemacht habe da mein messgerät drangehalten wenn ich den regler auf 0 mache zeigt das messgerät nichts an .. wenn ich auf 1,2 und 3 mache dann zeigt der mir was an .. also geht strom bis zum schalter ... kann quasi nicht an der box liegen ... so und was mach ich jetzt .. bei dem essi ist das geblöse sch**** verbaut *G*.. kann mir einer helfen ?
also ich habe eine "93AG14A073BA" bei mir ging das Abblendlicht zeitweise ganz kurz aus, und die Drehzahlmessernadel zuckt wenn ich auf die Bremse trete. Habe die ZEB ausgebaut und zerlegt. Hatte auf der rechten Platinenseite, da wo der lange Hauptanschuss sitzt alles Oxydiert + an einer Stelle wo ein Relay sitzt. Habe jetzt alles sauber gemacht mit einer kleinen Messingbürste und mit Plastikversiegelung die Platine besprüht/ Versiegelt. Ich hoffe daß, das der Fehler war. Werde sie aber erst nächstes Jahr testen können, da melde ich mein Cabrio wieder an.
Schöne Weihnacht !!!
Hier noch ein Bild von der ZEB
Hallo @all.
Habe heute mal Zeit gehabt und die Zeb getauscht.
Die gute nachricht ist, alles ging soweit ich testen konnte, sogar der Lüftermotor ohne Brücke.
Die schlechte Nachricht: Er sprang nicht mehr an. Orgeln ja, aber nicht angesprungen.
Tja, es scheint auch diese im Acker zu sein, so ein Sch......
Naja, hab die Nase voll, es bleibt jetzt erstmal so wie es ist mit Brücke .
Wollte euch nur auf dem neusten Stand bringen
LG
Sandro
hm komisch
tausch nochmal um und schau ob er da noch anspringt vielleicht fehlt ja ein relais oder eine sicherung
Hi, habe alles 1:1 getauscht. Habe vorher erst Fotos gemacht. Aber geht nicht
Alte wieder rein, und er springt an
hm bau beide ein :-P
ne spass dann
frage ist jetzt obs auch die richtige ZEB war.
kannst echt nur nochmal nach den Lötstellen suchen.
