Relais-Bestückung ZEB
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo Escort- Experten!
Habe ein Problem mit meinem Escort MK 7, EZ 7/99 ,1,4 .
Seit geraumer Zeit habe ich im Forum rauf und runter gesucht, ob irgend jemand einen Bestückungsplan der Zentralelektrik (ZEB) mit der Beschreibung der einzelnen Steckplätze besitzt. Leider bisher erfolglos.
Hat da irgendwer 'ne Idee?
PS: Trotz der unterschiedlichen Bestückung verschiedener Modelle müssten die werksseitig vorgesehenen Funktionen der Steckplätze identisch sein.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Gruß Thomas_Rothe18
Evtl hilft dir das ja auch weiter:
http://www.hailer.bplaced.de/docs.html
Guck am besten bei allen 3 Dokumenten zum Escort, die Relaisbestückungen sind nämlich in allen 3 Unterschiedlich und glaub ich auch vertauscht.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Im "Ford Technical Information System (TIS)" findest Du die gewünschten Infos.
Google mal nach "Ford TIS".
Die Relaissteckplätze sind, soviel ich weiß, auch im Handbuch beschrieben.
Danke leomeyer!
Finde Deinen Tip super.Aber wie komm ich da ran?Runterladen iss nich.....
Vielleicht hast Du da Zugang....?
Gruß thomas.rothe3@t-online.de
Sorry. Mehr als Google kann ich Dir leider auch nicht helfen ;-)
Gruß, Leo
Dort steht aber auch nicht die genaue Bestückung für aller ZEBs drin.
Ok Leo.Hat ja schon mal geholfen von der Existenz und der Bezeichnung der CD zu erfahren!
Wenn aber Nice-DJ weiss, dass nicht alle Bestückungen drin stehen, gibt das Anlass zu der Frage: "Hat der da Einblick?"
Deshalb hätte ich gern mal folgendes kund getan
97AG14A073EC (Pr.Dat.:01/07/98
Es könnte ja sein, eine private e-Mail erreicht mich...
Gruß Thomas
Soviel ich weiß, steht da garkeine drin. Es kommt auch immer auf die Ausstattung an. Ich kann Dir nachher aber mal was schicken.
Habt vielen Dank für Euer Engagement, mir zu helfen. Nice-DJ's Hinweis ist optimal ! Die PDF von Da Noboddie hab ich mir schon vorher angesehen. Dort kann ich den Steckplätzen keine Funktion zuordnen, weil das vermutlich das Schema vom 1.6er ist. Ergo stimmt an mancher Stelle die Beschriftung nicht Bsp.: K26 soll der Relais für Nebelschw. sein.Obwohl ich Nschw. serienmäßig dran hab, ist dieser Steckplatz unbesetzt aber mit einer Brücke versehen.
Verstehst was ich meine gelllllllllllllllllllllllllllllllllll ?
Ich mach mich jetzt mal dran, die Auskunft von Nice-DJ auszuwerten.
Das sieht Erfolg versprechend aus.
Also- Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe und bis ddddddddddddaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Thomas
Hallo again!
Konnte paar Tage nicht online sein, muss mich aber nochmal sacktreterisch einloggen.
Auch Nice-DJ's Datei war eigentlich nur die Bedienungsanleitung.Bin also in dieser Sache noch keinen Schritt weiter.
Deshalb stelle ich noch mal in den Raum, ob vielleicht einer von Euch die Daten von der originalen TIS- Cd irgend wie verfügbar hat?
ZEB- Daten stehen ja weiter oben schon drin.
DAs steht nicht im TIS.
Die Bestückung ist überall gleich, nur nicht bei jeder ZEB belegt.
Schildere doch lieber mal Dein Problem, vielleicht kommt man damit weiter.
Hi Nice-DJ !
Bist so ziemlich der aktivste hier.Danke Dir!
Das Problem ist relativ einfach beschrieben- die Nebler funktionieren nicht.Hab den Essi seit März und der Defekt stammt noch vom Vorbesitzer,weshalb ich nicht weiß, wo ich da ansetzen soll.Die Anlage ist serienmäßig. Bis zum Kombischalter (Nebel/Nebelschluss) ist Saft da.Wenn man alle möglichen Lichtfunktionen mit Nebellicht-eingeschaltet probiert kommt bei keiner Version auch nur ansatzweise am Nebelschw. was an (weder rechts noch links). Deshalb hatte ich vermutet, dass auf Grund einer Fehlfunktion vom Vorgänger der Relais gezogen wurde.
Nur müsste man, um das zu prüfen, wissen wo der sitzt.....
Und jetzt Du..
Sicherung 31 (15 Ampere) überprüft ?
Relais für die Nebelscheinwerfer ist R15 (braun), ansonsten gucken ob die Strombrücke auf R14 gesteckt ist.
Ja klar hab ich die Sicherung geprüft- sagte ja bis zum Schalter ist Saft da und der ist hinter der Sicherung (übrigens ist das bei mir 32, die 31 ist Hauptscheinwerfer 10A).
Auf Steckplatz R15 (das wollte ich rausfinden) sitzt der braune Relais (den hab ich jetzt gegen neuen getauscht) .
Trotzdem nix !
Gibts da auf dem Weg zum Motorraum noch irgendwo 'ne Steckverbindung,die unterbrochen sein könnte?
So:
Saft liegt am Schalter.
Geht auch Saft aus dem Schalter?
Wenn, kommt es am Relai an?
Wenn ja, kommt auch was raus?
