Zahriemen übergesprungen
Hallo Leute,
Bei meinem Golf ist der Zahriemen Übergesprungen. Jetzt habe ich den riemen runter geholt und alles neu auf OT eingestellt und den Riemen wieder drauf gemacht. Jetzt geht der Motor zwar an aber läuft wie ein sack nüsse, und man hört ein leichtes schlagen. Sind die Ventile jetzt platt und brauch ich nen neuen Kopf?
Motor nimmt auch kein Gas mehr an er geht dann direkt aus, er läuft nur im standgas und läuft wie ein sack nüsse
einige behaupten der rp wäre ein freiloifer
andere wiederum sabbeln annersrum
und das alles auf 15 seiten *g*
ich selbst habe hingegen schon beides gehabt
in diesem sinne: viel glück !
von wo kommst du ? nen kompressionsprüfer hab ich da - die 10 minuten hab ich auch 🙂
rp ersatzköpfe hab ich auch 🙂
gruss !
18 Antworten
Original geschrieben von Golf2Maritim
Das werden mit sicherheit die Ventile sein.Welcher Motor ist es?
Ist ist der RP motor mit 90 ps
Original geschrieben von position
Zwischenwelle für den Zündverteiler auch auf OT gestellt ???
ja die zwischenwelle steht auf Ot, der Wagen geht ja auch an aber er nimmt halt kein gas an. und läuft sehr unruhig und man hört ein schlagen
Hast du die Möglichkeit die Kompression auf den einzelnen Zylindern zu messen? Wenn ja mach das und du siehst relativ schnell ob es dir Ventile genommen hat oder nicht. Aber ich gehe mal stark davon aus daß dies leider der fall sein wird.
LG
gruss !
warum machste den nen 2. thread auf
in dem anderen war doch das gleiche
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe-t2214760.html?highlight
da hattest du den kopf doch schon ab und nachgesehen
Original geschrieben von G0LFZW0
einige behaupten der rp wäre ein freiloiferandere wiederum sabbeln annersrum
gruss !
es ist difinitiv der kopf, ich habe ihn ruter geholt. du sagst du hast noch RP köpfe sind die denn noch ok oder muss man was dran machen ? und was sollen die kosten ?
hab 2 rp motoren mit getriebe hier
nur der kopf ? 30 euro weil ich den dann erst abbauen müsste - mit block 50 - is einfacher 😁
gruss !
hab 2 rp motoren mit getriebe hiernur der kopf ? 30 euro weil ich den dann erst abbauen müsste - mit block 50 - is einfacher 😁
gruss !
Ja das hört sich gut an ich würde dann nen kompletten block haben wollen aber der ist ohne anbauteile oder ? wieviel haben die blöcke denn gelaufen ?
Und wo kann man den denn abholen?
Ich will an dieser Stelle man ebend die unterhaltung unterbrechen.
Bist du sicher das die Nockenwelle passt??? Diese kann auch 180grad verkehrt herum eingebaut werden und er läuft trotzdem😉
Hier mal ein Video wie es aussieht http://de.youtube.com/watch
MFG Sebastian
Original geschrieben von Superbasti1
Ich will an dieser Stelle man ebend die unterhaltung unterbrechen.Bist du sicher das die Nockenwelle passt??? Diese kann auch 180grad verkehrt herum eingebaut werden und er läuft trotzdem😉
MFG Sebastian
Ich bin mir ziehmlich sich das sie richtig rum eingebaut ist. Weil ich die Nocke nicht ausgebaut habe und er vor richtig gut lief
Mfg
vorne ist hinten
und hinten ist vorn
sieh dir nochmals die steuermarkierungen an
was ist den nu hattest den kopp nu schon unten oder nicht ?
wenn ja siehst doch woran du bist !
du schreibst zwar das du solche sachen schon mehrfach gemacht hast
aber das kann ich dir irgendwie nich ganz glauben. nicht böse gemeint .
