Zahnriemen wechseln 1.6D Hilfe golf 1
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo.
Ich überholen gerade meinen Golf 1 1.6D aus 83.
Der Zahriemen wurde abgenommen, zeitgleich die Kupplung getauscht weshalb die Steuerzeiten weg sind.
Nun habe ich alle 0 Stellungen angenommen. Leider sitzt der Motor beim durchdrehen fest, ca 10cm kann gedreht werden.
Einspritzpumpe ist neu.
Kurbelwelle über Glocke auf 0
Nockenwelle mit Spezialwerkezug auf 0
Einspritzpumpe auf 0
Kein Spiel, Zahnriemen wurde 5x neu aufgelegt. Das Rad der Nockenwelle ist immer mit unten.
Hilfe......
Bild #211634205
Bild #211634207
Bild #211634209
1 Antworten
Einspritzdüse vom 1 Zyl. raus längeren dünnen Schraubendreher rein und gucken wo der Kolben steht.
Achtung beim durchdrehen und wenn was im Brennraum steckt, Beschädigungsgefahr !
