Zahnriemen
Fiat Panda 319/312
Hallo ihr lieben
Der fiat panda von meiner Mama ist ez 2017 und hat 15.000 km gelaufen.
Vom Alter her muss wohl der zahnriemen gewechselt werden.
Wie wichtig ist das bzw wie anfällig ist der zahnriemen vom panda?
Vielen lieben Dank im voraus
LG Petra wilke
5 Antworten
Da hast du Recht, nach 5Jahren sollte der Zahnriemen incl. Wasserpumpe und Umlenkrollen getauscht werden.Bei den wenigen km ist das auch kein Fehler.Der Zahnriemen macht bei richtigem Öl und Wartung keine Probleme. Wir haben bei unserem 500er 1.2/69 PS BJ.2018 auch nach 5Jahren gewechselt, obwohl er erst 45000km auf der Uhr hatte .
Dieser 8V Uraltmotor hat doch keinen Zahnriemen im Öbad? Was soll dann der Hinweis auf die richtige Ölsorte?Klar sollte der Riemen getauscht werden nach Wartungsplan, im günstigsten Fall braucht's nur einen Abschlepper.Wenn es kein Freiläufer mehr ist, gibt's Ventilsalat und Schlachtfest fürs Sparschwein.
Ja diesen solltest du besser wechseln lassen. Lass dir den alten Riemen aushändigen. Meistens kannst du daran den Verschleiß beziehungsweise schon die porösen Stellen erkennen.
Freie Werkstatt mit Fiat Erfahrungen helfen die Kosten überschaubar zu halten. Beim selbst schrauben ist zu beachten, dass ein spezielles Werkzeug für die Spannrolle benötigt wird. Gibt's auch in der Bucht.
@micha23mori schrieb am 17. Juli 2025 um 14:56:54 Uhr:
Dueser"Uralt Motor hat tatsächlich einen Zahnriemen und ist einer der zuverlässigsten überhaupt. Und den Rest deiner Kommentare kann man sich auch schenken.🤔🤔🤔
Das Werkzeug für die Spannerrolle kann man sich sparen sofern man nur aller 5 Jahre an einem Fahrzeug wechseln möchte.Eine abgewinkelte Zange für Sicherungsringe genügt vollkommen.
