Zafira B Batterie entladen
Ich habe einen Zafira B und der will einfach nicht mehr anspringen...=(
Das mit dem Handschufach habe ich schon probiert aber geht alles...habe einen Verbraucher von 9 Volt am Minuspol. Habe schon alle Sicherungen gezogen und überprüft. Leider kein Erfolg, kann mir bitte jemand helfen? =(
Um die Spannung der Lima mit dem Testmode zu prüfen, müsste der Motor anspringen und die Lima Strom erzeugen. Und so wie ich die Frage verstanden haben, starte der Motor zurzeit nicht.
Genau! Aber das ist ja leider oft der Fall, da wird ein Problem gemeldet und tausend Leute geben eine Rückmeldung, die ins Leere läuft 🙁
Abgesehen davon hat der/die Ersteller/Erstellerin sich nicht mal mehr gemeldet - soll also wohl wieder laufen - leider auch keine Seltenheit in Foren 🙁
13 Antworten
ähmmm, wie darf ich das jetzt verstehen 😕 .
mal ganz vom anfang. wieviel spassung hast du auf der batterie? meinst du die 9 volt jetzt?
Da fehlen noch ein paar wichtige Details -> Batterie definitiv leer?? Schon überbrückt und springt dann auch nicht an? Was für einer Benziner oder Diesel? Wenn Diesel, dann bedarf es ordentlich "Saft" zum Starten auch bei der Überbrückung!
Wenn ich das richtig verstehe, hast Du an der Batterie nur noch eine Spannung von 9Volt gemessen. Diese Spannung reicht nicht aus, um den Wagen zu starten. Es bleibt Dir nichts anderes übrig als ein Ladegerät über Nacht dranzuhängen oder Dir Starthilfe geben zu lassen und dann eine längere Strecke zu fahren. Das die Batterie leer ist, ist zu dieser Zeit nichts ungewöhnliches. Dazu bedarf es nur häufige Kurzstrecken bei eingeschalteter Beleuchtung, Gebläse, Heckscheibenheizung, Radio etc. Ob die Batterie evtl. einen Defekt hat, kannst Du bei jeder Werkstart schnell prüfen lassen. Dazu muss sie allerdings vorher geladen sein.
Hallo, 9Volt da hilft auch ein Laden nicht mehr. Die Batterie hat mit Sicherheit bei 2 Zellen einen defekt. Um nicht noch mehr zu zerstören, Batterie kaufen und nicht fremd starten.
grüße Tom
kann ja auch die lima sein, die da denn geist aufgegeben hat. wäre nicht untypisch für denn zafira. in beiden fällen hilft der "testmode" (also, wenn man die setting taste länger drückt), der dann die spannung recht genau anzeigt (im abgestellten und dann im laufenden betrieb). da braucht man nicht mit dem multimeter rumlaufen 😛 . ist ne ganz tolle sache
grüße Tom
Die Nennspannung einer Zelle beträgt 2 Volt. Wenn also 2 Zellen defekt sind, dann würde die Spannung nur noch 8 Volt und nicht 9 Volt betragen. Batterien werden heute auf eine Ladeschlussspannung von 14,4 Volt geladen. Das bedeutet eine Spannung je Zelle von max. 2,4 Volt. Eine 12 Volt Batterie besteht aus 6 Zellen. Sollten die Batterie geladen und 2 Zellen defekt sein, so könnte eine Spannung von 9 Volt möglich sein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass 2 Zellen defekt sind und die anderen vollgeladen.
Wenn man eine Batterie richtig lädt zerstört man sie nicht und wenn sie bereits defekt ist lädt sie nicht und dann ist es eh egal.
habs etwas ungünstig formuliert. natürlich dann, wenn er angesprungen ist (durch starterhilfe, starterbox usw).
aber es stimmt schon, kann durchaus nervig sein, wenn dann nichts mehr kommt 🙁 . so bleiben dann nur die vermutungen, was sein könnte..........
Ganz ehrlich, wenn ich mir doch schlecht zu Helfen weiß, dann ruf ich doch die gelben Engel an und lass die mal machen und baue nicht alle Sicherungen aus und frage hier im Forum nach was sein könnte.
ohoh,
vermutlich hatte ich beim Schreiben einen Zellendefekt. Irgendwie bin ich auf dem falschen Pfad gewesen. Stimme Dir voll und ganz zu.
grüße
Tom
Die Nennspannung einer Zelle beträgt 2 Volt. Wenn also 2 Zellen defekt sind, dann würde die Spannung nur noch 8 Volt und nicht 9 Volt betragen. Batterien werden heute auf eine Ladeschlussspannung von 14,4 Volt geladen. Das bedeutet eine Spannung je Zelle von max. 2,4 Volt. Eine 12 Volt Batterie besteht aus 6 Zellen. Sollten die Batterie geladen und 2 Zellen defekt sein, so könnte eine Spannung von 9 Volt möglich sein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass 2 Zellen defekt sind und die anderen vollgeladen.Zitat:
grüße Tom
Genau! Aber das ist ja leider oft der Fall, da wird ein Problem gemeldet und tausend Leute geben eine Rückmeldung, die ins Leere läuft 🙁Zitat:
Aufgrund der Fehlermeldung vermute ich, dass sich der Ersteller offenbar einfach nur schwer damit tut, die Beseitigung des Fehlers zu beschreiben. Sonst hätte der doch bestimmt schon längst geantwortet. Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren. 😉
