Zafira a abgas Mager
Opel Zafira A
Hallo haben einen z18xe.
Im fehlerspeicher steht abgas mager und lambdasonde 2 Heizkreis offen.
Lmm und Sonde vor kat habe ich durchgemessen und sind in Ordnung.
Steuergerät und zündspule kamen vor kurzen schon neu.
Mkl ist an so läuft er ganz normal nur beim beschleunigen von niedriger Drehzahl ruckelt er stark. Bei hoher Drehzahl läuft er ganz normal auch leerlauf ist gut. Mir kommt es so vor als hätte er gefühlt 20ps weniger vielleicht bilde ich es mir auch nur ein.
Habe mir gestern einfach mal die Sonde nach kat geholt, aber irgendwie habe ich das Gefühl dass es an der nicht liegt😉
Vll kann mir hier jemand helfen
35 Antworten
Du kannst den Widerstand der Nach-KAT-Sonden-Heizung messen.
Die Vor-KAT-Sonde dient als Vergleichswert.
Ohmwerte müssen gleich sein.
Heizung ist weißes Kabel oder
@BlackyST170 schrieb am 2. Juli 2021 um 12:01:51 Uhr:
Falsch !!
1.
Gibt man die Kabelfarben vom Motorkabelbaum an und nicht die von der Sonde.
2.
Wenn Sondenkabelfarben ,dann dazu schreiben ,welcher Sondenhersteller.
3.
Bei BOSCH-Sonden sind die beiden weissen Kabel immer die Heizung.
Egal wierum man misst,muss gleicher Ohmwert rauskommen.
Grau und schwarz sind die Sondensignale bei BOSCH.
Haste also :
-zweimal WEISS
-einmal GRAU
-einmal SCHWARZ
als Kabelfarben,dann haste ne BOSCH-Sonde.
Also neue Info habe vorhin mal die kraftstoffleitung vom Motor abgemacht. Nach 10sek Orgeln kamen knapp 400ml sprit. Das ist beio 180l pro Stunde nach meiner Rechnung eig zu wenig. Aber wie kann es sein dass er obenrum wo er ja mehr sprit braucht normal läuft
Mach mal genau 1 Minute.
Da sollten 3 Liter drin sein.
Der Z18XE verträgt nur Original-GM- LMM.
Was ist verbaut ?
Ok mache ich die Tage mal. Hersteller weiß ich grad nicht aber kein originaler. Allerdings lief er ja mit den lmm tausende km normal
@BlackyST170 schrieb am 3. Juli 2021 um 14:17:16 Uhr:
Was ist verbaut ?
