Zafira 1.8 ruckelt immer mal wieder und geht ab und zu aus
ich habe hier schon ein bisschen "rumgelesen", aber so wirklich fündig bin ich noch nicht, also hier meine Problembeschreibung.
Auto/Motor: Zafira A 1.8 (116PS) X18XE1
Problem:
Das Auto lief soweit ganz gut, außer dass er manchmal (komischerweise immer bei Fahrten in einem Kreisel) der Motor, beim Kupplung treten zum runterschalten, einfach ausging. Wenn ich die Kupplung hab wieder kommen lassen, sprang der Motor wieder an, ohne dass ich irgendwas anderes gemacht hatte.
Das hat mich erstmal nicht weiter gestört, da es nur selten vorkam.
Jetzt fing er an zu stottern und ich dachte mir mal, ich wechsel die Zündkerzen, aber er stottert immer noch und jetzt geht er auch mal gerne an der Ampel aus.
Luftmassenmesser und AGR habe ich jeweils mal abgeklemmt aber es hat sich nichts geändert, von daher gehe ich mal davon aus, dass das nicht die Fehlerquelle ist?!, oder?
Ach ja und MKL leuchtet seit es ruckelt, vorher hat sie nicht geleuchtet!
Zu allem übel laufen auch beide Lüfterr auf Volltouren sobald ich nur die Zündung einschalte.
Habe mal mit so einem Bluetooth+Android OBD Stecker ausgelesen und das kam dabei raus
P0100 - Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis
P0110 - Ansauglufttemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0130 - Beheizte Lambdasonde 1Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0131 - Beheizte Lambdasonde 1Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig Lambdasonde 1
P0340 - Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P1405 - Opel: Exhaust gas recirculation (EGR) system - malfunction (keine Ahnung warum das Englisch angeziegt wurde)
P0403 - Abgasrückführung - Fehlfunktion Stromkreis
P0115 - Kühlmitteltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
Da ich die Stecker gezogen habe um zu sehen ob es an AGR oder LMM liegen könnte habe ich wohl den einen oder anderen Fehler produziert, konnte die Fehler nicht löschen um zu sehen welche noch aktuell sind.
Getauscht ohne Rücksetzung des Fehlerspeichers wurde auch schon die Benzinpumpe und das Thermostat.
Hoffe ihr habt eine Idee?
30 Antworten
@2Stroker09 schrieb am 4. Februar 2017 um 00:14:54 Uhr:
Ich hoffe das hilft weiter
Danke, probiere es morgen mal aus!
