Yamaha Majesty 250 4uc Abblendlicht zu dunkel
Ich fahre einen Yamaha Majesty YP 250 4uc von 1997 und habe bei Nachtfahrten immer den Eindruck das das Abblendlicht zu dunkel ist. Das Leuchtmittel H4 Allwetter habe ich bereits gewechselt, auch der Scheinwerfer selber ist sauber und Glas klar.
Ich würde gerne auf ein LED Leuchtmittel wechseln und interessiere mich ob das schon jemand von euch versucht hat.
Alternativ bin ich natürlich für jede Idee dankbar mein Beleuchtungsproblem zu beseitigen.
Tom
12 Antworten
Beleuchtungsempfinden ist natürlich subjektiv.
Als erstes würde ich erstmal die Spannung an dem Leuchtmittel bei verschiedenen Drehzahlen messen.
Bedenke aber du musst das Multimeter auf AC Wechselstrom stellen.
Als Grundregel kann man sagen 10% weniger Spannung entspricht 30 % weniger Licht.
aeg
Zitat:@AEG47 schrieb am 24. August 2025 um 18:28:05 Uhr:
Beleuchtungsempfinden ist natürlich subjektiv.Als erstes würde ich erstmal die Spannung an dem Leuchtmittel bei verschiedenen Drehzahlen messen.Bedenke aber du musst das Multimeter auf AC Wechselstrom stellen.Als Grundregel kann man sagen 10% weniger Spannung entspricht 30 % weniger Licht.aeg
Wechselspannung ?????? Also meine Fahrzeuge nutzen alle Gleichstrom.
Korrekterweise muss man sagen bei vielen Zweirädern gibt es eine Wechselstrom und Gleichsstrombestromung gleichzeitig.
Aber genau solche Aussagegen von unserem "Fachmann lassen mich immer mehr verstummen .
Keine Ahnung aber seine Laienmeinung besserwisserisch kundtun.
aeg
Das hängt von der Schaltung ab .
Großroller werden meist mit Drehstrom -Limas bestückt ,diese sind leistungsfähiger .
Da wird das ganze System mit DC versorgt und zusätzlich die Batterie geladen.
Wie beim Auto.
Auch Kleinroller mit Einspritzung werden seit E4 mit Drehstrom-Limas bestückt ,weil die Einspritzung mehr Leistung verlangt.
Hallo.
Danke erst mal für die Antworten.
Das es an zu wenig Spannung liegt glaube ich nicht.
Das Licht ist einfach nur schlecht.
Das " gelbe " Licht ist halt schlecht.
Halogen ist überholt.
LED Licht ist deutlich besser .
Fahre Nachts viel Landstrasse welche nicht ausgeleuchtet ist ( Stockfinster ). Und ein gutes Abblend- bzw. Fernlicht ist da von nöten.
Aus diesem Grund hatte ich angefragt ob schon jemand LED Leuchtmittel bei meinem Modell verbaut hat.
Mir ist auch schon zu 100 Watt Leuchtmittel ( Halogen ) geraten worden. Dieses wären aber nicht zugelassen. Diese wären also nur eine Notlösung.
Gruss Tom
Wer empfiehlt denn 100 Watt Lampen?
Diesen Schwachsinn haben Sockel und sogar Verdampfung der Reflektoren gekostet die auf so ein Mist gehört haben.
Ich rate mal zu Zusatz Scheinwerfern alles andere ohne Zugelassene LED Lampen ist meist für den Popo.
Zerstört irgwann etwas am Bock oder blendet den Gegenverkehr etc.
Hallo.
ich fürchte, das Du damit leben mußt....
Auf 100 Watt umzurüsten wird für Scheinwerfer und Schalter gefährlich, da sie nicht ausgelegt sind.
Ich wette, das der Schalter als erstes durchbrennt....
Lass das mal gut sein...
Gr.Rupert
Hallo. Vielen Dank für die vielen Antworten und Vorschläge. Ich werde den Tip mit den anderen Leuchtmittel ( Osram Night... ) mal versuchen. Hab sie schon bestellt und werde sie dann mal testen.
Thomalinus
Zusatzscheinwerfer, in wie fern wäre so etwas möglich? Wäre das keine bauliche Veränderung am Fahrzeug? Sonderabnahme beim TÜV? Und wo sollte ich so etwas bei dem ganzen Kunststoff befestigen.
Tom
