- Citroën
- Xsara, Xsara Picasso & ZX
- Xsara Picasso keine Zündung und keine Einspritzung
Hallo,bei meinem Picasso ist die Zündung und die Einspritzung ausgefallen.Dazu kommt noch das die Kupplung defekt ist.Im Fehlerspeicher ist nur ein Eintrag"Kupplungspedalschalter defekt oder falsch eingestellt.Ich habe alle Sicherungen geprüft,ohne Befund.Doppelrelais und Crashschalter hat er wohl nicht,ich kann jedenfalls nichts finden.Die Benzinpumpe läuft an,wenn ich die Zündung einschalte.Was kann da die Ursache sein?Ich nehme jetzt an das das Motorsteuergerät defekt ist.kann das sein?Ach so.EZ:2005,1.8 L, 85KW
12 Antworten
Moin
Kurbelwellen Sensor
Nockenwellen Sensor
Masseverbindung
Ich habe mittlerweile fast alles gewechselt Zündspule,Sicherungsträger,Kurbelwellensensor,Nockenwellensensor.Die Masseverbindungen überprüft,nichts hilft.Fehler ist keiner im SpeicherAn der Zündspule liegt keine Spannung an,auch beim Starten nicht.Was kann ich denn noch machen?Ich bin ratlos.Ich hoffe das Euch was einfällllt.
Haste mal den zündanlassschalter geprüft
Ja das habe ich versucht.In den Schalter gehen 3 Kabel rein und 3 wieder raus.Das funktioniert.Muss ich noch was beachten?
Anlasser dreht ?
Steuerleuten stimmen ?
Benzinpumpe läuft?genügend Druck
Höher sich jetzt komisch an ist die Lichtmaschine in Ordnung bei einigen Fahrzeugen geht nicht außer Anlasser wenn die Lima defekt ist .
Wie soll ich die LiMa prüfen wenn er nicht läuft?
Ach so kann auch die wegfahrspere sein
Niemand eine weitere Idee.Ich habe die Sicherungsplatine getauscht,das MSTG getauscht,Zündspulen getauscht,,Minuskabel geprüft.Was wäre noch erfolgversprechend?
Fehler ist keiner gespeichert gehe ich mal von aus .
Luftmassenmesser heil?
Temperatur Geber heil?
Ich weis ist nur gestochen wenn Mann nicht vor Ort ist .
Steuerzeiten stimmen .
Sprit kommt an .
Kerzen heil ?
Kannst mich morgen auch anrufen ab 10 01776019583
Moin
Anrufen geht nicht Handy tot muss mir erst ein neues holen melde mich
@Joachim.r schrieb am 3. Dezember 2023 um 20:11:30 Uhr:
Sprit kommt an .
Kerzen heil ?
Sprit kommt an,aber spritzt nicht ein.keine Spannung an den Einspritzdüsen
Der Fehler ist gefunden.Das MStG war tatsächlich defekt.Danke an alle die geholfen haben den Fehler einzugrenzen.
