XC40/C40: Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
Volvo XC40 1 (X)
In Anlehnung an die Schwesterforen mach ich auch hier mal diesen Sammelordner auf... 😉
Die Carsharing Funktion ist eigentlich ganz einfach: man lässt den Red Key im Auto und sperrt das Auto beim Verlassen mit einem anderen Schlüssel oder via OnCall App ab. Damit wird der Red Key deaktiviert und kann z.B. nach Einbruch ins Auto nicht benutzt werden. Erst wenn man das Auto mittles einem anderen Schlüssel oder der App wieder aufsperrt, wird der darin befindliche Schlüssel wieder aktiviert.
Man kann so beim Carsharing den Schlüssel sicher im Auto lassen und sperrt das Fahrzeug mit der App auf und zu. Der Redkey kann auch entnommen und normal benutzt werden. Ist man mit dem Carsharing fertig, sperrt man den Schüssel wieder im Auto ein, indem man ihn darin liegen lässt und das Auto mittels App verriegelt.
Ich habe das schon ausprobiert: funktioniert wie erwartet: RedKey bei geöffnetem Fenster auf den Sitz gelegt und mit anderem Schlüssel verriegelt. Dann RedKey durch das offene Fenster entnommen und versucht, das Auto damit aufzusperren. Ging wie erwartet nicht. Der Schlüssel war komplett "tot". Auch konnte ich den Motor damit nicht starten. Erst nachdem ich das Auto auf offiziellem Wege entriegelt habe (anderer Schlüssel oder App), ging auch der RedKey wieder.
Es werden übrigens auch die anderen (nicht roten) Schlüssel im Auto deaktiviert, wenn man es mit einem anderen Schlüssel zusperrt. Beim Verriegeln über die App bleiben diese aber (gemäß Anleitung) angeblich aktiviert. Man kann also durchaus einen Ersatzschlüssel im Auto lagern für den Fall, dass man z.B. im Urlaub den Autoschlüssel verliert. In diesem Falle mit der App aufsperren und anschließend den im Auto gelagerten Schlüssel normal verwenden.
2369 weitere Antworten
2369 Antworten
Hallo, ich habe da mal 2-3 allgemein fragen!
1. Wenn wir vorwärts/rückwärts fahren und Leicht bremsen sowie bei rangieren, knurrt knarrt etwas im vorderen Bereich. So als wenn Gummi auf Metall ist.
2. Kann man die lenkradheizung nachrüsten??
3. Kann mann dynamische blinker und totenwinkel nachrüsten ???
Ich danke schon mal im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Allgemein' überführt.]
Hat schon jemand beim C40 den Ladeboden entfernt? Ich habe nicht den faltbaren, sondern den „normalen“.
Im Handbuch finde ich nur Infos zum Hochklappen. Da ich zwei Rennräder ins Auto quetschen möchte muss die Klappe aber komplett raus 😉
@Maltes schrieb am 16. Februar 2023 um 19:34:35 Uhr:
Zu 1. Bei meinem XC 40, EZ 11-2020, knackt es beim engen Einlenken (z. B. beim Aus/Einparken) im Bereich der vorderen Stoßdämpferlager/Domlager, aber nur bei wärmeren Temperaturen, so ab ca. 15° C. Defekt ist nichts. Laut dem Freundlichen liegt es am Ehesten an dem in diesem Bereich befindlichen Kunststoff, der "arbeitet" bzw. sich etwas verwindet. Viele Grüße
@sc101 schrieb am 19. März 2023 um 11:34:21 Uhr:
Ich habe den Faltbaren und habe auch schon versucht den rauszunehmen. Vielleicht hat doch schon jemand das geschafft?
Die Frage beim Faltbaren hatte ich auch schon. Findet man in der Anleitung.
Da sind wir wieder bei der Anleitung wo ich nichts über das Entfernen des Ladeboden finde, nur wie man den faltbaren Ladeboden zusammenklappt.
Könntest Du ein Bild von der Anleitung machen?
@vlk schrieb am 20. März 2023 um 19:10:05 Uhr:
https://www.volvocars.com/.../05935bedbff14f71c0a8015124c7416c
Ob Volvo bei jedem Auto irgendwas anders macht? Ich habe die Drähte zum lösen nicht und auch nicht in der Anleitung!
Schaue doch bitte mal unter "XC40 Recharge Pure Electric 2023 Early", vielleicht findust Du ja was!
Edit:
Ich habe es gefunden und werde nachschauen!
Danke für den Hinweiß
Ich bin zu Blöd!
Habe die Drähte gefunden und konnte nach zusammenklappen und Drähte nach vorne drücken den Boden anheben.
Laut Anleitung sollen jetzt die Drähte in die andere Richtung gedrückt werden, wobei auf den Bildern die gleiche Richtung gezeigt wird und sich dann der Boden lösen, geht bei mir nicht.
Boden von unten im Bereich der Rücklehnen hochdrücken geht nicht, Boden weiter hochklappen geht, aber er löst sich nicht.
Was mache ich falsch?
Ich Glaube der Boden lässt sich so nicht entfernen!
Zunächst vermutlich ein Fehler in der Anleitung!
"Bei hochgehaltenem Ladeboden die Sperrfeder zur anderen Seite drücken (Pfeil)."
müssste aber
"Bei hochgehaltenem Ladeboden die Sperrfeder der anderen Seite drücken (Pfeil).
lauten.
Und dann
Hinweis
Der Ladeboden ist auch durch Scharniere an der Vorderseite befestigt.
Volvo empfiehlt, dass der Ladeboden an den Scharnieren verankert bleibt.
Also ohne irgendwie an diese Scharniere zu kommen und sie zu lösen geht es scheinbar nicht.
Wer hat den Boden schon mal komplett raus gehabt und wie?
Ich würde mal die Werkstatt fragen
Aktuell gibt es immer noch bei vielen Extras Lieferschwierigkeiten.
Hat Volvo bei Defekten von im Verkehr befindlichen Fahrzeugen die Teile langernd?
Oder muss man befürchten, dass wenn z.B. das BLIS ausfällt hier auch man länger kein Ersatzteil bekommt?
@ampfer schrieb am 4. April 2023 um 22:30:11 Uhr:
Bei welchen Extras - ausser der rückwärts gerichteten Verkehrserfassung - gibt es Lieferschwierigkeiten?
@Keylox schrieb am 5. April 2023 um 04:51:55 Uhr:
Pixel-LED war doch immer kritisch, die DAB-Empfänger und einiges mehr. Ich habe das Thema nicht so verfolgt, weil in meinem XC40 ist ja alles drin was bestellt war 🙂.
Mir stellte sich nur die Frage, wie die Ersatzteilversorgung dieser kritischen Teile im Fall des Falles aussieht. Hast du dazu Informationen?
@Keylox schrieb am 5. April 2023 um 04:51:55 Uhr:[/i
Was genau meinst du und wie kann ich es prüfen ob es fehlt? Weil ich gerade eine Liste zusammenstelle was entgegen meines Händlers im Auto fehlt und bei den Sicherheitssystemen ist ein Prüfen ja immer relativ schwer.
Dankeschön
