XC/V/S90: Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
Aufgrund des Erfolgs vergleichbarer Threads in vielen anderen Unterforen, dachte ich es macht eventuell Sinn hier auch mal sowas aufzumachen. Ich will auch gleich mal mit was total unwichtigem beginnen 😉
Ich habe heute den Nummernschildträger und die Embleme am Heck entfernt, leider ging mir die Zahnseide aus bevor ich fertig geworden bin 🙁 Jetzt hab ich hier ein halbfertiges Ergebnis welches ich aber irgendwie ganz interessant finde... Bin unschlüssig ob ich es so lassen oder am Montag komplett beenden soll.
Was sagt ihr, geht oder seltsam? (Polestar Emblem würde dann auch noch dran kommen)
Naja, dafür das Du das nur „interessant“ findest trägst Du aber ganz schön dick auf mit deinen Vorwürfen und mutmaßlichen Thesen.
MMn gehen Dir ganz gewaltig die Gäule durch, wenn Du fast eine Verschwörung der Hersteller dahinter vemutest.... und so Begriffe wie „unglaublich“ „vorgaukeln“ „verschleiern“ „verarschen“ „Bevormundung“ bei einem für die übergrosse Mehrheit der Autofahrer eher banalen Thema gebrauchst. Ein schlichtes „Schade“ wäre hier denke ich die angemessenere Bewertung.
Du monierst ein Informationsdefizit, welches sich schon bei kurzer Strecke kaum im eigentlich wichtigen Schnittverbrauch wiederfindet.
Durch das Heranziehen von Beispielen aus der Medizin und dem Fußball- also Themen, die für eine relevante Bevölkerungsanzahl wirklich wichtig sind- wird Deine Argumentation auch nicht fundamentierter, sondern markiert eher den mißlungenen Versuch der Aufwertung eines an sich irrelevanten Themas.
Die Datenangabe ist und bleibt nun mal belanglos. Ausser für Leute wie Dich, die zwar auch keinen Mehrwert dadurch haben..... außer den, es interessant zu finden. Das Pech wirst Du dann wohl aushalten müssen.
Kurz um..... viel Rauch um eigentlich nix 🙂
8516 Antworten
@macv70 schrieb am 29. März 2025 um 13:36:42 Uhr:
Moin,@Lyller
Hab die Einstiegsleiste dazu ausgebaut.Grüße
Das habe ich befürchtet....
Wenn es gleich ist wie beim XC90: Abdeckung unter dem Handschuhfach abschrauben (2x Torx, dann aus den Clips ziehen). Einstiegsleiste kann man ausbauen, macht es einfacher, muss man aber nicht. Dann Teppich-Oberkante unter der abgebauten Abdeckung unter dem Handschuhfach nehmen und nach hinten ziehen. Geht etwas schwer, da der Teppich eine etwa 5cm dicke Dämmschicht hat.
Christoph
XC90 2025.5 und das hands-free Kofferraum öffnen, ich bekomme es einfach nicht. Ist das ein typisches Problem oder gibt es einen Trick. Ich wäre mir sicher, ich hebe den Fuß kurz unter Sensor - keine Reaktion.
Versuch mal etwas links von der Mitte mit einem "kick" als wenn du einen Ball weg treten würdest. Dann reagiert er zumindest bei mir öfter als wenn ich die Bewegung langsamer mache. Vermute es liegt an der Geschwindigkeit.
@Ronin
Die Position des Sensor kann man von unten sehen. Hinten links, ungefähr unter dem V von Volvo. Es sind von unten zwei Schrauben zu sehen, dazwischen ist der Sensor.
Dann einfach "kick" an dieser Position, also Fuß vor und zurück. Nix heben oder rechts links bewegen.
Und Schlüssel in der Tasche nicht vergessen.
Hab bis jetzt nie Probleme damit gehabt.
Ich "wische" immer mit dem linken Fuß kurz aussermittig links nach rechts und es klappt. Warum nicht eine Sensorleiste über die gesamte Breite, wie beim Wettbewerb, weiß nur Volvo!!
@andreas1768 schrieb am 3. April 2025 um 08:58:37 Uhr:Zitat:
Gott sei Dank ist das nicht so. Schon mal einen Anhänger angekuppelt und dabei aus Versehen den Kofferraum geöffnet?
Danke für die zahlreichen Tipps! Ich bekomme es nicht hin. Muss sowieso zur Werkstatt wegen der Meldung „Wartung Antriebsstrang erforderlich“, die unregelmäßig erscheint, da werde ich es mal ansprechen…
Ich kann es gerade nicht ausprobieren aber war es nicht so, dass der Fußkick nicht geht, wenn der Schlüssel im Auto liegt? Vielleicht ist das die Ursache?
@SirDeedee schrieb am 3. April 2025 um 13:43:29 Uhr:Zitat:
Das passiert dir auch wenn der Sensor nur einseitig ist - verstehe deinen Einwand nicht.Gruß Didi
Auf der anderen Seite nicht...
@Ronin schrieb am 3. April 2025 um 07:32:16 Uhr:
Bei mir ist der Sensor ziemlich genau unter der Linken mittleren PDC.
Funktioniert wenn man es herausen hat tadellos.
Wie schon von einem Vorredner geschrieben, Schlüssel muss in Reichweite sein.
Der Trick ist eher, seitlich mit dem Fuß unter dem Sensor herzuwischen. Beim V90 ist er auch unter dem linken mittleren PDC-Sensor.
@GenesisBiker schrieb am 3. April 2025 um 20:45:37 Uhr:Zitat:
Wischen ist völlig falsch. Richtig ist kicken. So steht es auch in der Anleitung. 😉
