X164 2009 kein Strom am Anhänger
Mercedes
Anhängerkupplung angeschraubt,da ist ein Kabelbaum beigeliefert.Am Stecker alles richtig angeschlossen,am anderen Ende Stecker im SAM und Masse angeschlossen.
Mit Stardiagnose freigeschaltet....
Jetzt haben einige Pins 12v,einige3.5 und ein Paar 0,also Masse.Trotzdem wenn der Anhängerstecker reingesteckt wird,da brennt keine Leuchte...
Jemand Ahnung?
36 Antworten
Liest eigentlich einer was ich geschrieben habe?
MiReu
Nein, die meisten hier googlen und präsentieren die Lösungen als ihre Eigenen.
wie kommt ihr auf 7-polige Steckdose?
Halt mal das Bild vom 15.1 zeigt doch 2 Rote Kabel in einem Hellblauen Sicherungs -Halter der passt aber nicht zu dem Fahrzeug. So ich hab da aber Braun und Lila frei SI 70-71 da hole ich mir die Halter in den Farben + Pin schlage die an steck die ein Sicherung und gut.
@1cocoon1 schrieb am 19. Januar 2021 um 18:16:38 Uhr:
Weil es so in der EBA vom Lieferanten steht, hatte ich aber auf Seite 2 schon geschrieben.
MiReu
@MiReu schrieb am 20. Januar 2021 um 01:51:56 Uhr:
MiReu
So hab ich es auch verstanden und so hab ich es verbaut...Steckdose ist 7 polig
Entschuldige mal....hat was gedauert,stellte sich heraus dass alles prima angeschlossen ist,aber der eifrige SD mann wohl freigeschaltet hat,aber.. das ''zentrales Gateway''übersehen hat....
Habe das gleiche Problem.
In der Steuereinheit ist der Stecker vom Anhänger so positioniert, dass dieser bei Feuchtigkeit als erstes korrodiert. Lösung leider neue Einheit ca 500 Eur
