X10XE springt nicht mehr an, bin ratlos
Ich hab ein Problem mit unserem Corsa 12V. Seit einem Jahr geht ab und zu mal die MKL an (angeblich Lambdasonde defekt). Vor zwei Wochen sprang er dann sporadisch nicht mehr an.
Jetzt ist es so weit, dass die Kiste (Corsa B 1.0-12V EZ 1998) einfach gar nicht mehr anspringt. Ich selber hab schon eine optische Fehlersuche gemacht (lose Kabel ect.). Dann ging der Wagen in die Werkstatt. Als Fehler kam dann ein fehlerhafter NWS. Dieser wurde von der Werkstatt ausgetauscht. Motor springt aber immer noch nicht an, der Fehler „NWS“ bleibt weiterhin erhalten.
Die Werkstatt ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das STG defekt sei. Ein Austausch gegen ein Neuteil würde 800 Euro kosten.
Ich hab dann über drei Ecken ein nicht entheiratetes STG mitsamt Ringantenne und Schlüssel organisiert. Die Werkstatt hat das ausgetauscht – Wagen springt noch immer nicht an. Werkstatt ratlos, meint jetzt, dass man ein entheiratetes STG benutzen muss. Ist das so?
Jetzt hat die Werkstatt den ganzen Wagen elektrisch durchgemessen, ohne Erfolg.
Was fällt Euch sonst noch zu dem Thema ein? Warum könnte der Wagen nicht anspringen?
Ciao
34 Antworten
Bei Opel kostet der ca. 50 Euro
Nabend.
Ich habe momentan dasselbe Problem wie Caravan16v
@ Caravan16v: War es der KWS? Oder ein anderes Teil? Hast du das Problem beheben können?
Ich wäre dir sehr dankbar über eine Antwort.
Habe genau dasselbe miterlebt. Springt nicht an, lässt sich anschieben, springt wieder nicht an.
Suche schon seit Stunden bei google und wollte nicht extra einen neuen Thread öffnen.
Möchte das Problem so schnell wie möglich lösen, da ich täglich 100 km fahren muss.
Doug
Vielen Dank.
Das ging ja fix.
Werde den mal tauschen.
