Wurm in der Elektronik: Kommunikationsfehler
Opel Signum Z-C/S
Hi, ich habe da ein ziemlich großes Problem, bei dem ich mit der Diagnose bisher leider nicht weiterkomme.
Mein Signum (siehe Profil, Z30DT AT6) macht mir in der letzten Zeit etwas Probleme. Im Moment bin ich in Bochum und auf der Fahrt hier her hatte ich mitten im Stau auf einmal die reinste Disco im Kombiinstrument. Sämtliche Leuchten wie AFL, IDS+, MKL auf einmal an und am Blinken, Striche im AT-Display. Automatikgetriebe im Notlauf, Wagen zieht kaum noch und ich habe es mit Mühe und Not geschafft, auf den nächsten Rastplatz zu kommen. Den Motor habe ich ausgemacht, Auto tot und geht erst wieder an, wenn er (ich vermute mal, dass es damit einen Zusammenhang hat) wieder ein wenig abgekühlt ist.
Das gleiche Problem hatte ich letzte Woche, als ich dann auf einmal in Würzburg mitten auf einer Kreuzung stand. Beide Male war es warm draußen, beide Male bin ich vorher schnell über die Autobahn gefahren und dann auf einmal im Stadtverkehr oder Stau gewesen, daher meine "Wärmetheorie".
Die Fehler im MSG sind jedesmal: U2104, U2106, U2108, also irgendwelche Kommunikationsfehler. Was anderes kann ich unterwegs nicht auslesen mit Torque, ich müsste dann nächste Woche mal das OP-COM ranhängen.
Die Fehler lassen sich auch erst löschen, wenn der Wagen dann wieder etwas kühler ist. Letztes Mal war ich zwischendurch was essen, diesmal habe ich die Haube aufgemacht und eine halbe Stunde lang gewartet.
Ich hatte mir letzte Woche gedacht, dass es vielleicht ein Problem mit der Masse gibt und habe ein paar Massepunkte im Motorraum saubergemacht, aber das hat scheinbar das Problem nicht behoben. An die Lichtmaschine habe ich auch schon gedacht, aber der BC sagt um die 14V, was okay ist.
Es muss ja irgendwas sein, was auf AFL, IDS+, AT6 und MSG Einfluss hat, oder? Also kann doch eigentlich nur irgendwo in der Elektronik der Wurm drin sein.
Wenn der Fehler nicht da ist, läuft der Wagen ganz normal, das Getriebe schaltet bei mir butterweich trotz fast 200tkm. Kommt dieser Fehler aber, gibt es einen Schlag im Getriebe, dass einem schlecht wird (wobei ich vermute, dass das durch den plötzlichen Notlauf während der Fahrt ausgelöst wird und nicht vom Getriebe selbst kommt).
Ich wäre für sämtliche Vorschläge offen, danke.
Das TIS sagt bei U2108:
Stromkreis-Unterbrechung zwischen:
A6 Steuergerät - Motor
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 6, 38
A42 Steuergerät - ABS & ESP
Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 29, 30
92 weitere Antworten
92 Antworten
das sind alles CAN-Bus Kommunikationsfehler ( mit ABS, Motorsteuergerät etc ).
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
U2105 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät)
U2108 CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC
Gibt es in zentrales CAN-Bus Steuergerät ??? oder steckt das im CIM ?!?
Cool, danke soweit. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass mehrere Punkte gleichzeitig ausfallen? Das muss ja irgendwo "zusammenlaufen", wo der Fehler liegt, wenn die anderen Kontrollleuchten auch verrückt spielen. Da sind mit Sicherheit noch mehr Fehler gespeichert, ich kann aber nur das MSG auslesen gerade.
Als ich vor 2 Jahren beim FOH war (weswegen weiß ich nicht mehr genau, vermutlich Inspektion), hat mich beim abholen des Autos der FOH gefragt, ob ich Fremdsoftware aufspielen lassen habe, weil sie mit ihrem Tech2 keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät herstellen konnten.
Gott beware, ich habe doch kein Bastlerauto.
Auf jeden Fall war das wohl eine einmalige Sache, denn beim nächsten mal war wieder alles i.O.
wo in Bo bist Du ??
Laer. Noch bis morgen. Auto fährt ja im Moment wieder, ist dann halt nur die Frage wie lange.
hmm ... wenn Du heut nachmittag Zeit hast ... bin nebenan in Wiemelhausen im Garten... dann würde ich mein Opcom mitnehmen und Du kommst vorbei ???
Sehr gern. Muss erstmal nach Dortmund, wann wärst du da? Lass das am besten per PN klären, oder?
Erzähl doch später, wie es ausgegangen ist.
Ich würde grundsätzlich mal irgendwelche Unsauberkeiten in der Stromversorgung vermuten, selbst wenn du die Lima mit 14V misst.
Welches Steuergerät hat die Fehler abgelegt?
IMHO fungiert das CIM als Gateway zwischen den 3 Bussen. Hier ist der HS-Bus betroffen. Sprich EDC, ABS, AT, AFL/AHL, CIM, CDC, EHPS und Giersatzsensor. Aus irgendeinem Grund scheint die Kommunikation abzustürzen, wodurch die Lampen und co angehen. Probleme in der Spannungsversorgung glaube ich nicht. Und ja, wenn ein Steuergerät defekt ist oder eines der zwei Kabel Unterbrechung bzw. Masseschluß oder Plusschluß hat, stürzt der BUS ab. Am besten mit nem Tester fahren bis der Fehler auftritt und schauen inwie weit Kommunikation mit den einzelnen Stg möglich ist. Oder eben mit Multimeter suchen. Das EDC, ABS dürfte dann noch über K-Leitung kommunizieren.
Hallo, dann will man mal helfen .... und dann ist der Akku des Uralt-Laptop fast leer auf dem die Soft läuft .
Das neuere hat Treiberprobleme ... obwohl es letztens schon lief .
Habe mit dem Restakku aber hunderte von CAN Kommunikationsproblemen gefunden
Nur aufs CIM konnte ich nicht zugreifen , keine Kommunikation , obwohl es einige Fehler meldet ...
Haben dann die anderen STG alle soweit ausgelesen und gespeichert und die Fehler gelöscht, leider war der Akku leer bevor wir alle Steuergerät durch hatten .
Fehler waren aber allesamt "nicht vorhanden" also nicht akut, Auto lief ja auch wieder .
was wir auslesen konnten hänge ich mal an 🙂
Sieht mir aber doch stark nach einem Problem mit dem CIM aus , da wir es auch nicht auslesen konnten ...
CAN Kommunikations-Fenster> 2006 (6) > Vectra-C / Signum > Chassis > ABS/TC/ESP
ECU-Daten werden gelesen. . . .
Kennung: 0x6D05
Hardware Nr.: 0
System Name: ICC 430 NG
Teile Nr.: 13191187
Softwareversion Nr.: 00F51631
Hardware Schlüssel-Nr.:
Alpha Code: JF
Software Freeze Date: 003F2EB4
Anzahl der Fehler-Codes: 9
U2103 - Keine Kommunikation mit CAN-BUS (High Speed)
(00) - Nicht Vorhanden
U2142 - CAN-BUS keine Kommunikation mit YRS (Yaw Rate Sensor)
U2106 - CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM (Automatikgetriebe-Steuergerät)
U2143 - CAN-BUS keine Kommunikation mit SAS (Lenkwinkelsensor)
U2105 - Ungültige Daten vom ECM (Motorsteuergerät)
(72) - Nicht Vorhanden
U2139 - Ungültige Daten vom CIM (Lenkstock Modul)
(71) - Nicht Vorhanden
U2139 - CAN-BUS keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul)
U2106 - Ungültige Daten vom TCM (Automatikgetriebe-Steuergerät)
U2105 - CAN-BUS keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät)
CAN Kommunikations-Fenster> 2006 (6) > Vectra-C / Signum > Chassis > CDC (elektronische Dämpferkontrolle)
Kennung: 0x0102
Fahrgestellnummer:
Hardware Nr.: 13137841
System Name: SADS_GEN1
Teile Nr.: 24443217
Softwareversion Nr.: SV1 77
Programmierungs-Datum: 20051213
Hardware Schlüssel-Nr.: 0000000000
Sys-Beschreibung: SACHS0300
Alpha Code: PN
Anzahl der Fehler-Codes: 6
U2110 - CAN-BUS keine Kommunikation mit ABS/ESP
U2140 - CAN-BUS keine Kommunikation mit CIM (Lenkstock Modul)
U2108 - CAN-BUS keine Kommunikation mit ABS (Antiblockiersystem)
U2103 - CAN-BUS Funktionsstörung
CAN Kommunikations-Fenster> 2006 (6) > Vectra-C / Signum > Karosserie > AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)
Kennung: 0x0410
System Name: AFL_Z3220
Teile Nr.: 13184052
Softwareversion Nr.: 60.05.01.01
Sys-Beschreibung: VALEO0400
Herstellungs Datum: 20051102
Code Index und Version: 001 06
Anzahl der Fehler-Codes: 5
U2106 - < Unbekannter Fehler-Code DTC >
CAN Kommunikations-Fenster> 2006 (6) > Vectra-C / Signum > Karosserie > Instrument
Kennung: 0x1503
Fahrgestellnummer:
Teile Nr.: 13193061
Softwareversion Nr.: 3.40 10/05
Sys-Beschreibung: VDO 0400
Alpha Code: RZ
Herstellungs Datum: 060104
Code Index und Version: 005 04
(7F) - Nicht Vorhanden
U2111 - CAN-BUS keine Kommunikation mit EHPS (Elektrohydraulische Hilfskraftlenkung)
P0115 - Motor Kühlmitteltemperatur Fühler nicht im Sollbereich
U2139 - Ungültiges CIM-Signal (Lenkstock Modul)
CAN Kommunikations-Fenster> 2006 (6) > Vectra-C / Signum > Karosserie > PAS (Parkpilot)
Kennung: 0x0101
Hardware Nr.: 60
System Name: PAS
Teile Nr.: 13181070
Softwareversion Nr.: 0000002D
Programmierungs-Datum: 20051215
Sys-Beschreibung: BOSCH0400
Alpha Code:
Software Freeze Date: 2&#x5;&#x1d;U
Code Index und Version: 004 03
Anzahl der Fehler-Codes: 1
Deutet schon in Richtung CIM.
Würds aber nochmal messen zur Sicherheit. Ist ja nicht billig das CIM.
Hmm, wohl keine K-Leitungen?!
Danke nochmal an der Stelle!
Da hier ja scheinbar jemand mit mehr Ahnung von der Materie ist: Was genau sind K-Leitungen und was genau macht der Gierratensensor?
Ich werde jetzt erstmal versuchen, irgendwie rauszufinden, welches CIM ich verbaut habe und Ersatz besorgen, ganz egal wie. Wenn ich das auseinandernehme, tausche ich auch, das Auto muss laufen.
Hab bei ebay gesehen, dass da auch teilweise gebrauchte angeboten werden, kann man das Zündschloss da dann einfach so tauschen?
Gibt es eine ganz einfache und schnelle Möglichkeit, festzustellen, welches CIM ich brauche? Es scheint ja einige verschiedene zu geben. Wenn es ausstattungsbedingt sein sollte: Der Wagen hat fast alles, was ging. Nur kein Schiebedach und keine Standheizung.
Bekommt man beim C-Vectra das Lenkrad genauso leicht runter wie beim B-Vectra oder ist das da komplizierter gelöst?
Geht Das CIM mit dem China-OPCOM programmieren? Nicht dass ich tausche und bekomme den Karren nicht mehr vom Hof.
K-Linie ist eine alte OBD Anschlußleitung ... ich denke beim Vectra C läuft aber schon alles über die CAN Busse .
CIM: wenn man mit OP-Com drauf kommt , kann man den Kennbuchstaben Imho sehen ....
Ausbau : Da habe ich einen Thread zu geschrieben ( zumindest wie man bis ans CIM kommt) http://www.motor-talk.de/.../...-reparieren-moeglich-t4792810.html?...
Vor den arbeiten natürlich Batterie komplett abklemmen ....
Das Lenkrad muß runter , dafür muß Airbag ab , der ist durch Federn verriegelt, die an der Rückseite des Lenkrades durch die inneren Löcher entriegelt werden ( Federn ertasten mit Schraubendreher und diese dann nach innen zur Lenksäule drücken)
CIM muß natürlich dann komplett wieder einprogrammiert werden , Wegfahrsperre, Schlüssel, Fahrzeugcode usw.
Das Zündschloß lässt sich ausbauen, indem man den Schlüssel einsteckt und auf Stellung 1 stellt und dann oben in das Loch was im Gehäuse oberhalb des Schließzylinders ist mit kleinem Schraubendreher o.ä. eindrückt
Ich würde aber trotzdem das Teil nochmal versuchen auszulesen, alle Fehler löschen und auch eine weitere Meinung einholen .....
Gebrauchtes CIM : Muss auf jeden Fall entheiratet sein, bzw. Du brauchst den Code des Spenderautos .
Neues CIM UY/YZ gibt's bei ebay für 435 € (FOH 650) aber ob Du dieses brauchst gehört erst geprüft.
Da ja alles CAN Bus Kommunikationsprobleme sind .... wo sitzt im Signum das CAN Steuergerät ??? im CIM ???
Bei VW sitzt es häufig im Instrumenteneinsatz ....
