Wo sitzt der Ventilblock für Dynamic Drive?
BMW 6er E63 (Coupe)
es geht um einen 630i aus 2005. E63, 258ps sauger.
Seit Samstag ist dynamic Drive ausgefallen.
Fehler Code 5d5b und 5d5c, sprich Druck Hinterachse und Vorderachse.
Der Fehler kann direkt nach dem Start. Kann ihn auch nicht löschen, ist sofort wieder da bzw bleibt da.
Es sind ja wohl zwei Ventile im Block verbaut die es einzeln nicht zu kaufen gibt. Ich möchte mich der Sache annehmen und mir das mal genauer ansehen. Aber wo sitzt denn dieser Ventilblock?
Hat da jemand eine Idee?
Greetz
Ben
6 Antworten
...hinter der vorderen Radhausabdeckung des rechten Vorderrades.
Hey, danke für deine Antwort!
Also Beifahrerseite, ja?
Mich wundert es echt dass DD von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert. Dachte eher, so was kündigt sich langsam an.
Evtl ist ja auch nur ein Stecker irgendwo ab. Ölstand sieht auf jeden Fall okay aus.
Hast du evtl noch eine Idee was ich prüfen kann?
Hatte auch das Problem. Wie maxmosley schrieb, sitzt das Teil im Radkasten rechts, Richtung Beifahrer-Fußraum. Oft hilft es, mal alle Stecker ab- und draufzustecken, da sich dort Grünspan ansammelt.
Das wäre nämlich auch mein erster Versuch dann demnächst.
@jamos schrieb am 12. Mai 2024 um 19:28:59 Uhr:
Hallo, was ist aus deiner Geschichte geworden, konntest du es fixen? Wie?
Ja, habe mir einen gebrauchten Block geholt und die Ventile getauscht. Läuft seitdem.
