Wo sitzt der Tankgeber?
VW Golf 3 (1H)
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen, wo beim Golf 3 Cabrio der Tankgeber sitzt?
Meine Benzinuhr zeigt nämlich immer zu wenig an:
Nach dem Volltanken manchmal knapp über 3/4 voll, aber manchmal auch nur halbvoll.
Da es nicht konstant ist, vermute ich einen erhöhten Übergangswiderstand an den elektrischen Anschlüssen (korrodiert?) und möchte nun die Anschlusskontakte reinigen. Vielleicht ist das Problemchen dann ja schon behoben.
Nur, wo findet man den Tankgeber? Ich vermute, man kommt da nur von unten ran?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
Viele Grüße,
Peter
4 Antworten
Der sitzt im Tank, zusammen mit der Kraftstoffpumpe. Man kommt von oben ran (Kofferraum/runder Deckel).
Richtig, ist ein ZSB mit der Pumpe.
Es gibt im Alter häufiger Probleme mit einer abgerieben Schicht am Geber selbst.
Aber das würde ich sauber prüfen.
D.h. nach dem Volltanken mal den Widerstand direkt am Geber messen. Dieser sollte 40 Ohm betragen.
Anschließend würde ich einen 40 Ohm Widerstand am Stecker (fahrzeugseitig) anklemmen, bei eingeschalteter Zündung sollte die Tanknadel auf 1/1 wandern.
Super, vielen Dank für all die Informationen!
Wo du schreibst "zu wenig": Das hatte ich bei meinem Variant auch mal.
Der Geber hatte sich von der Befestigung gelöst. So hing er "schief" im Tank und der Schwimmer war immer auf einer tieferern Position als er eigentlich sollte.
