Wo Rep-Satz für Schieberkasten kaufen?
Hallo, hat jemand eine Idee wo ich Magnetventile und Leiterfolie für einen Schieberkasten herbekomme. #
Habe einen Passat Bj. 97. 1,8L, 92 kw. Getriebe ist ein DMU
Danke schonmal im Voraus
25 Antworten
Habe einen Passat Bj. 97. 1,8L, 92 kw. Getriebe ist ein DMUDanke schonmal im Voraus
Bei VW?🙄😛
Gibts sowas überhaupt einzeln?
hab dasselbe Getriebe, allerdings nur einen 1,6er(AHL) als Befeuerung.
Welche Probleme hast du?
mfG
Bonsai
Lt. Getriebeinstandsetzer muss mein Schieberkasten überholt werden, sprich Magnetventile. will die Leiterfolie gleich mittauschen.
Problem ist das die Schaltvorgänge von 2-4 etwas "rutschen". Daher sollen dort Ventile defekt sein bzw den Druck nicht richtig ausüben.
Die Leiterfolie kann man bei VW kaufen, aber vielleicht gibt es die ja noch woanders bzw vielleicht gibt es einen kompletten Rep.-Satz
So,
also ich persönlich schließe andere Hersteller als Ersatzteillieferanten aus, seih es aus Vertrauensgründen oder aus Gründen, die den Garantieanspruch betreffen.
mfG
Bonsai
hallo
die leiter folie ausschliesslich bei vw kaufen, die gilt auch für die modulationsventile. die ja/nein ventile kannst du auch im zubehör kaufen sind völlig ausreichend. ausser bei vw gibt es die teile zB bei ATSG oder AC Automatik Choice nur wirst du dort als privat mensch keine teile bekommen. in berlin gibt es diverse zwischenhändler die das auf lager haben.
Also ZF hat sich bislang leider nicht geäußert. Bei VW warte ich auch noch auf Antwort bezgl der Leiterfolie. Die Ventile kann VW angeblich nicht bestellen. Vielleicht sollte ich nochmal bei einem anderen VW-Händler anfragen. Gereinigt ist der Schieberkasten zumindest erstmal ordentlich
Original geschrieben von Eclipsed
Wie wärs mit einer Nachfrage beim Hersteller ZF in Friedrichshafen?
keine ahnung viel meinung
das DMU getriebe ist ein AG4 und hat NICHTS mit ZF zu tun.
Also die Ventile kann ich leider nicht bei VW kaufen. Sind dort nirgends gelistet. Die Leiterfolie gibt es für wahnsinnige 185 Euro. Finde ich zwar ein wenig heftig, aber nun gut, ich werde die wohl brauchen.
Hat denn vielleicht jemand eine Idee wo ich die Ventile kaufen kann?
So, habe jetzt eine Möglichkeit gefunden die Ventile zu bekommen. Hat jemand von euch zufällig die Original-Teilenummern der Ventile? Habe leider nur die Nummer des Schieberkastens (01M 325 283A)
Danke schonmal
hallo
leider hab ich die teile nummer jetzt nicht zur hand aber ich seh zu das ich welche auflisten kann, dann schreib ich sie dir.
ansonsten gibt es noch welche aus dem zubehör, hersteller sonnax, sind aber nicht immer die tollsten.
Automatic Berger kann mir welche aus dem Zubehör anbieten. Die Leiterfolie gibt es nur Original von VW. Weiß jemand was die Abkürzung EPC bedeuten soll?!
Und nun eine letzte Frage. Wie kann ich die Magnetventile auf Funktion prüfen? Bzw woran erkenne ich welche evtl defekt sein könnten?
Original geschrieben von Otomotiv
keine ahnung viel meinungZitat:
Man hätte das ZF Friedrichshafen auch ignorieren und sich einfach an die Idee, beim Hersteller zu fragen, halten können 😎
