Wo geht die Kurbelgehäuseentlüftung hin? (Z19DTH)
Opel Vectra C
kann mir jemand sagen wo die Kurbelgehäuseentlüftung hin geht?
Ich meine, wo genau strömen die Dämpfe aus dem KG hin? In den Ansaugkrümmer irgendwo vor die Drallklappen oder geht das in den saugbereich VOR dem Turbolader?
Mir gehts eingentlich da rum, dass bei mir Öl über die KG Entlüftung in den Brennraum kam und ich gern wissen möchte, ob das Öl durch den Ladeluftkühler ging und der evtl. jetzt ölversifft ist.
Danke,
Grüße Schland
Original geschrieben von FR4GGL3
Woran erkennt man, wo der Motor gebaut wurde bzw. ob man mit dem fehlenden Umlenkblech betroffen ist?
Ich frag nur, weil mein Siggi ja gebraucht gekauft und auch schon ein 2006er ist...
Wenn mir mal einer erklären könnte, welche Suchbegriffe die Suchfunktion braucht um was zu finden, würde ich bestimmt weniger Fragen schreiben müssen... Sorry dafür schonmal vorab!
Eine modifizierte Ölwanne hat ab folgender Motor-Nr. in der Produktiion eingesetzt: Z19DTH17164985 (31.8.2006). Nur Z19DTH Motoren (150 PS) von der Produktion Kaiserslautern (Motornummer 17 xxxxxx) sind betroffen.
Wenn du also nen Motor mit der Nummer kleiner als 17164985 hast, würde ich mal den FOH kontaktieren.
81 weitere Antworten
81 Antworten
Wie sieht es eigentlich mit den italienischen Motoren aus bevor Kaiserslautern Z19DT.. fertigte?
Schwallblech ja oder nein ?
Die Feldabhilfe bezieht sich ja nur auf die späteren Motoren aus deutscher Fertigung.
Gibt es einen Kenner der Materie?
Lars
Das ist ja genau DAS, was ich auch gerne wissen möchte.
Entweder wurde der ohne Schwallblech konstruiert und funktionierte dann nur bedingt (mit dem bekannten Problem) so dass hier nachgebessert werden musste
ODER
das Schwallblech gehörte schon immer dazu und wurde bei der Serie vergessen!
Immerin wurde der Motor schon ab 2004 gebaut und das fehlende Blech bezieht sich nur auf eine Serie in einem Zeitraum nach 2004.
Daher rückt die Vermutung mit der Schlamperei im Moment doch klar in den Vordergrund 😰
Habe heut schon Lieferung bekommen.
Ich traue meinen Augen kaum!
Das Blech ist ja verschwindend klein!!! :-9
Bilder vom Einbau kommen auch noch.
Mal sehen ob die 3 Schrauben schon vorhanden sind. Sieht aus wie M5 oder M6.
Mfg Frank
Ansicht 1
Ansicht 2
Ansicht 3
Ist die Kurbelgehäuseentlüftung beim 1,9 CDTi Bj 10/2008 Wartungsfrei ?? Oder muss da auch wie bei den BMW Maschinen ein Filter getauscht werden ?
muss nichts getauscht werden. Sind weitgehnds wartungsfrei. Gelegentlich verkoken die Abscheider. Aber bei dem Durchsatz von Ölnebel ist davon nicht auszugehen. Hatte bei den 1,9-Diesel noch nie was von verstopfen Gehäusentluftungen gehört/gelesen. Da waren die V6-Bentiner von Opel in den omegas und Vectra B schon derbe betroffen.
Ich erwecke das Thema hier wieder zum Leben.
Ich wollte gerne mal wissen, wie der Umbau vonstatten geht? Wie aufwendig ist es die Ölwanne auszubauen? Das Teil (GM 55565118) habe ich mir nun besorgt und wollte es gerne in die Ölwanne einpflanzen 😉
Ich wäre auch froh, wenn franklin84 die Bilder vom Umbau hochladen würde 🙂
Hallo!
Ich habe den Umbau nicht vornehmen müssen, da mein italienischer Motor nicht davon betroffen ist und ich mit das Schwallblech nur voreilig besorgt hatte...
Also habe ich daher noch eins abzugeben: GM 55565118, Preis VB
