wissen keinen Rat mehr...
Habe mich jetzt hier einfach mal angemeldet in der Hoffnung das uns einer helfen kann .
Ich fahre einen renault megane scenic!
Hatte nun schon öfter Probleme mit ihm...
Am Freitag wollte ich mit ihm los fahren..
Hatte ihn schon angemacht und Muste aber noch die Scheiben frei kratzen...
Soweit so gut....
Als ich dann einen Gang rein gelegt habe und los fahren wollte...
Ging er einfach aus und seitdem geht er auch nicht mehr an...
Es wird keine Fehler angezeigt. Nichts...
Wissen einfach nicht mehr weiter, vielleicht kann mir Ja hier einer helfen!!!
Danke schon mal in Vorraus !!!!
Original geschrieben von John-Doe1111
zum glück hat renault nur einen megane scenic mit einem motor gebaut😛
Genau - geniales Auto.
Und die Fehlerbeschreibung ist genau so genial ... 🙄
Leuchtet irgend eine Kontroll-Lampe? Dreht der Anlasser? Gibt es irgendwelche Geräusche? Motorisierung (z.B. Diesel oder Benziner, PS/KW, etc.), Baujahr o.ä.
Wenigstens irgend ein kleiner Hinweis wäre schon nicht schlecht, um zumindest auszuschließen, daß lediglich der Tank oder die Batterie leer sind. Wir haben leider alle keine Zauberkugel, die uns alles sagt...
lg helli56
14 Antworten
Ja Ja was eine Antwort und so hilfreich....
Wir haben schon alles getestet was kaputt sein könnte...
Zündfunke ist auch da...
Der Anlasser ist ganz....
Die zündspule ist ganz..
Wir haben versucht ihn mit Start Pilot zu starten,...
lg helli56
Also noch mal...
Nein nicht leuchtet auf...
Die Batterie ist auch nicht leer...
Bin leider nicht so begabt im schreiben was Autos betrifft...
Ich hoffe es ist mir verziehen....
Es ist ein Benziner und Ja der Anlasser dreht....
Der Tank ist auch nicht leer haben seit dem er aus gegangen ist noch mal an die 15 Liter nach gekippt....
Bj 99.....
Original geschrieben von melaniemichael
Also noch mal...
Ich hoffe es ist mir verziehen....Es ist ein Benziner und Ja der Anlasser dreht....
Bj 99.....
bei meinem BJ 99 leuchten (sogar wenn die Wegfahrsperre umgesprungen ist) ganz viele Lämpchen im Armaturenbrett wenn ich den Schlüssel auf Zündung stelle. Es gehen dann zwar alle bis auf die WFS aus , aber Leuchten tut da erstmal was.
Bei Dir nichts ?
Ja doch die normalen die immer auf leuchten wenn ich es starte möchte...
Ich meinte Ja auch mit es leuchtet nix auf das halt keine Fehler Meldung kommt,..
Also noch mal...
Bj 99.....
Na das ist doch schon was. Und Begabung ist keine Grundvoraussetzung, um Hilfe zu bekommen.
BJ. 99: also ein Typ JA - entweder Phase 1 (bis September 99) oder Phase 2 (ab September 99). Wie sehen denn die Scheinwerfer aus? Eher flach oder eher fast quadratisch? Aber das ist erstmal egal...
Zum Thema Benzinpumpe/Relais/Sicherungen: wenn Ihr die Zündung anmacht (aber nicht starten!): kann man dann hinten im Bereich des rechten Rücksitzes für ein paar Sekunden ein leises Surren hören? Eventuell auch, wenn man direkt rechts neben dem Tank steht...
Wenn gar nichts zu hören ist, dann hat John-Doe1111 vermutlich Recht. Wenn da aber was zu hören ist, dann kann das auch ein Fehler in der Elektronik sein: Kabel, Steuergerät, o.ä. 😰
Aber egal, was das dann ist: bei allem (außer einer möglicherweise defekten Sicherung für die Benzinpumpe) braucht Ihr dann vermutlich eine Werkstatt. 🙁
lg helli56
Kurbelwellen OT Geber defekt.
Würde ich fast drauf wetten, daß es das ist.
Kann man auch auf Verdacht tauschen, denn das Teil kostet im freien Handel nur um 20 €.
Ja man Hört ein surren....
Hört sich vielleicht blöd an, aber als würde er Benzin ziehen....
Jetzt meinte mein Mann dastehen weg fahr sperre aktiviert ist,
Aber wenn ich das eingebe bei Google steht fast überall das dann die Lampe leuchtet.... auch beim starten....
Und das tut sie aber nicht....
Wie gesagt: Kurbelwellensensor
Dann geht er einfach aus bzw. springt gar nicht erst an. Und das wird auch nirgends angezeigt.
Habt Ihr keinen ADAC. Die würde Ich mal nachgucken lassen. Eigentlich wissen die sehr gut Bescheid. Ansonten tipp Ich auch auf den Kurbelwellensensor.
Ich denke mall, nach einem Jahr hilft der ADAC dann auch nicht mehr viel... 🙂😁
@007ede schrieb am 7. Februar 2015 um 19:44:23 Uhr:
@helli56 schrieb am 7. Februar 2015 um 20:05:43 Uhr:
Vielleicht rätselt die TE-Starterin ja immer noch..?
