wischwassertank gerissen, ersatz gesucht
Mein Tank ist gerissen
habe -30°C eingefüllt, da scheint aber wohl schon das alte bis -5°C gefroren zu sein
Lange Rede kurzer Sinn, das Ding ist gerissen.
Finde aber kein Ersatzteil / keine Nummer
Gibt es da nix mehr?
11 Antworten
Bei ebay wirst du schnell fündig, zB. nach Mondeo Wassertank oder Wischwassertank suchen.
Die Frage wäre allerdings welchen du genau brauchst, zB. mit oder ohne Xenon (die sind glaub unterschiedlich). Das einfachste ist du suchst die Teilenummer auf deinem Tank und suchst mit der.
Da ist genau das Problrm
das Ausbauen geht gerade nicht
Sein sollte es der hier
FORD MONDEO IV MK4 Wischwasserbehälter Waschbehälter AG91-12A659-AC
gibt es aber nirgends neu und gebraucht ca 7 Tage Lieferzeit
das ist mit Xenon?
Dein Ford Händler kann in bestimmt am schnellsten liefern ;) (wenn es wirklich dringend ist)
bei ebay findet man ein paar gebrauchte, die haben dann die übliche Lieferzeit von 2 oder 3 Tagen
neu kann man ihn hier kaufen https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/wasserbehaelter-a2887606
Original FORD Scheibenwaschtank 1754867
genau der ist das ,den Du angegeben hast
werde noch die Pumpen bestellen
vorne habe ich gefunden
FEBI BILSTEIN 34863 Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung
Gib uns doch einfach teile Fahrgestellnummer, dann kriegst auch die Finis
WF0GXXGBBGDB34806
Heute habe ich testweise mal den Heckwischer betätigt
kam das Geräusch der Pumpe und es kam sogar hinten Wasser
ganz gespannt habe ich das vorne gemacht
er spühte ganz normal ....
aber nach 3 mal kurz sprühen wurde es weniger
Hab dann nochmal -30°C Zeug reingemacht, ging nur halber Liter rein
dann ist der tank ok, und pumpe auch. wahrscheinlich einfach nur gefroren. da würde ich nix machen, nur abwarten. ggf tiefgarage zu mabtauen. die Nummer 1754867 ist korrekt, pumpe 1355124.
Denke ich auch
Der Bekannte , der hat in den Radlauf geschaut hat, meinte halt das er kaputt ist.
@swat71 schrieb am 3. Dezember 2023 um 12:59:49 Uhr:
Denke ich auch
Ohne Verkleidung zu demontieren sieht man da so gut wie nix
Kleiner Zwischenstand
Alles scheint aufgetaut zu sein
kann vorne und hinten wieder sprühen
habe mal bis oben aufgefüllt, ist morgens immer noch so
hab mal mit dem Mund versucht druck aufzubauen, scheint dicht zu sein
aber die Pumpe ... kann vorne 4 bis 5 mal sprühen, geht seht gut
danach sackt der Druck gefühlt um die Hälfte ab
Ich denke, die Pumpe müsste mal getauscht werden, oder?
Kommt man da einfach dran? von oben wenn der Scheinwerfer raus ist?
kann vorne 4 bis 5 mal sprühen, geht seht gut danach sackt der Druck gefühlt um die Hälfte ab
hört sich so an als ob es immer noch teilweiße gefroren ist und die Pumpe kein Wasser bekommt
