Wischwasserbehälter ausbauen... - aber wie?
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Hi, um an den Wischwasserbehälter zu kommen muß man doch nicht den Kotflügel abschrauben... oder?
Anleitungen unterwegs 😎
109 weitere Antworten
109 Antworten
Steht ein paar Beiträge weiter oben...
Hallo könntest du mir bitte auch die Anleitung schicken?
laura.magic@web.de
Vielen Dank
https://www.motor-talk.de/.../...r-ausbauen-aber-wie-t2693556.html?...
Ich könnte die Anleitung auch gebrauchen.
Bei mir läuft es zwar nur wenn ich die wischanlage auxh benutze aber das kann ja auch nicht richtig sein . So tropft nix aber sobald ich hebel für Anlage benutze funktioniert auxh soweit alles trooft aber dann nach 1er Minute aus dem rechten radlauf ganz kurz und hört auf. Die Werkstatt sagte da wäre ein Ablauf für das Wasser auf der Scheibe glauben kann ich das jedoch nicht jemand zufällig die anleitung die er mir senden kann ?
Marcelgrimm85@gmail.com
www.newtis.info Hier findest du alles.
https://www.newtis.info/.../I491Uxw
bei 61, allgemeine Fahrzeugelektrik
Ich habe das selbe Problem. Kann ich auch die Anleitung geschickt bekommen?
lucasmarkuskohler@web.de
Dankeschön
schon unterwegs
@NoHomo schrieb am 28. Februar 2021 um 13:04:43 Uhr:
Dankeschön
kann mir bitte auch jemand die Anleitung für BMW X15 F5 an tobias . hypa @ web . de schicken? Dankeschön.
Danke
hallo zusammen,
ich habe dass Problem das bei mir die Heckwischer Pumpe komplett ausgefallen ist.
Ich habe mir schon vor einiger Zeit beide Pumpen besorgt, werde, wenn schon mal alles draußen ist, beide direkt ersetzen.
Aber auch ich bräuchte diese vielfach zitierte Anleitung dafür...
Erbarmt sich nochmal jemand, mir diese zukommen zu lassen, auch wenn's bestimmt langsam nervt.
Bitte gerne an: j.renselmann@t-online.de
Vielen Dank und schönes Wochenende.
LG John
Da braucht es keine Anleitung.
Aufbocken, linkes Rad ab und dann die Radhausverkleidung abbauen.
Muss man halt alle Schrauben suchen und finden.
Die Pumpen sind dann direkt zugänglich und nur gesteckt.
Ist das der Wischwasserbehälter für den Ford Galaxy WA6 ( Baujahr 2009). Hat da jemand die Anleitung für den Aus- und wieder einbau? Die Verhältnisse sind da sehr eng.
Für eine Anleitung wäre ich sehr dankbar. guenther.fauth@googlemail.com
Danke.
Ah , ich habe das versucht von vorne über den hauptscheinwerfer zu machen. Danke für den Hinweis.
Hallo ! Ist noch jemand da, der mir auch die Anleitung schicken kann? Wäre super !
crueckher@yahoo.de
Grüße Christian
