Wischwasserbehälter ausbauen... - aber wie?
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Hi, um an den Wischwasserbehälter zu kommen muß man doch nicht den Kotflügel abschrauben... oder?
Anleitungen unterwegs 😎
109 weitere Antworten
109 Antworten
Ich habe dass genau gleiche Probelm ... Wischwasserbehälter ist undicht
Könnte mir jemand die Anleitung weiterleiten bitte??
e-mail: janina.eder@gmx.at
Ein herzliches Dankeschön im Vorraus ??
Guten Tag,
habe das gleiche Problem, könnte mir jemand die Anleitung schicken?
vipflug@web.de
Danke
Ich würde euch empfehlen die Mail Adressen hier raus zu löschen oder werdet andauernd Spam erhalten.
Kurzfassung:
Wagen vorne rechts anheben, Rad ab
Radhausschale ausbauen
Schrauben Wischwassertank lösen
Wischwassertank nach vorne ziehen und undichte oder defekte Pumpen sowie Dichtungen tauschen
alles schön und gut, aber wo bekomme ich den Behälter her? Nur bei BMW? Was kostet das Teil?
Freue mich auf eine schnelle Antwort.
Wieso ist dein Behälter gerissen? Das wäre unüblich, meistens sind nur die Pumpen oder Dichtungen kaputt. Behälter kann man den alten weiterverwenden.
www.leebmann24.de
Pumpen gibt es billig bei Daparto und Ebay.
kann mir bitte jemand die Anleitung zum ausbauen des Wischwassertanks mailen?? kuehn@kapsweyer.de
Danke
bräuchte auch diese Ausbauanleitung. Wer kann sie mir zusenden ??
Danke im Voraus.
Ich bin in den Ferien, mach es damit:
Kurzfassung:
Super Beschreibung, wollte nur daran erinnern, vorher das Wasser leerzuspritzen, sonst hast Du ne Mega Sauerei in der Garage, je nachdem, was Du lösen musst.
Test
Hat noch jemand die Anleitung?
Rad Beifahrerseite vorne wegg
Hintere Radhausschale raus (brauchst eventuell neue Klipse für die 3 im Kotflügel)
2 6 Kantschrauben Tank lösen
Leitungen Tank lösen
Tank nach vorne ziehen
Pumpen wechseln (Tank läuft nun aus)
Werkzeug:
Knarre Kastem 1/4" oder 3/8"
Mehrere Schraubendreher flach und Klipse
Tipp: Gleich beide kleinen Pumpen tauschen (Nur Touring, sonst eine), gibt es bei Daparto günstig zu kaufen. Vemo hat bei mir 3 Jahre gehalten, dann ist sie leider fesrgerostet.
Hallo Zusammen,
Gleiches Problem, vermutlich Behälter defekt oder Schlauch.
Bitte auch um die Ausbauanleitung.
Vielen Dank
MANNI.SCHUSTER@t-online.de
Oder selbst gesucht bei Newtis.info
