Windgeräusche nach Tausch der Frontscheibe
GLC 250d. Im Mai in Bremen abgeholt. Hat die Akustikglas- Frontscheibe.
Steinschlag großer Riss.
In der MB Werkstatt wurde die Scheibe getauscht. Seit dem starke Windgeräusche ab 140kmh. Der Freundliche kann nichts finden und wird demnächst eine Autobahnfahrt machen.
Kann es sein dass diese Windgeräusche mit der normalen Frontscheibe immer da sind? Und man mir also keine Akustikglasscheibe eingebaut hat?
Hi pdressler,
habe vor kurzem meine C-Klasse Frontscheibe wg Steinschläge/ Riss tauschen müssen. Nachdem Tausch in der NDL hatte ich ab einer Geschwindigkeit > 50 km/h ebenfalls Pfeifgeräusche aus dem Bereich über der Tachoarmatur.
Die NDL hatte den Wagen dann ebenfalls zur Probefahrt vor Ort. Nach erfolglosen Abklebeversuchen wurde die Motorhaube ein paar mm nach vorne gezogen, da dort die Geräusche vermutet wurden. Alle Versuche brachten keine Verbesserung, sodass mit einer Minikamera die Kleberaupe der Scheibe untersucht wurde, mit dem Ergebnis, dass sich die Raupe beim Klebevorgang verschoben hatte. Die Scheibe wurde kostenlosen getauscht... und wieder hatte ich ähnliche Pfeifgeräusche. Der beschriebene Ablauf wurde mit dem gleichen Ergebnis wiederholt, sodass ich innerhalb weniger Wochen zwei neue Windschutzscheiben verbaut hatte. Ich weiß nicht ob es schlichtweg Pech ist, oder auf die Kompetenz der NDL zurückzuführen ist... hoffe ich konnte Dir helfen.
vG und schönen Abend
19 Antworten
Wie hört es sich denn an?
Ist es ein zunehmend, hochfrequentes Pfeifen? Im gesamten, vorderen Innenraum hörbar oder lässt es ich einer bestimmten Richtung zuordnen?
Den oberen Übergang von der Scheibe zum Dach mit Krepp-Klebeband abkleben und damit nochmal fahren.
Wenn es damit weg ist, dann wurde beim Einkleben die Scheibe zu tief gesetzt.
Moin, das wird mit Akustik Glas nichts zu tun haben. Das betrifft doch eh nur die Seitenscheiben? Die Scheibe ist ganz einfach mangelhaft eingebaut worden. in meinem GLC ist bereits die dritte Frontscheibe verbaut wegen Steinschlag. Die erste, original ausgelieferte, erzeugte starke Geräusche ab ca. 180km/h. Die zweite war ok, keine Geräusche bis Vmax und die jetzige pfeift wieder.....
@C4 TDI schrieb am 16. Juli 2018 um 13:39:29 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort. Dann wird es wohl der Einbau sein. Ich werde den Tipp mit dem Klebeband mal ausprobieren.
Übrigens, das Akustikglas ist tatsächlich für dir Frontscheibe, mach5 so 150€ extra. Das mit dem Seitenscheiben war früher mal etwas als Doppelverglasung für, ich glaube, die E Klasse.
@V8-Freak schrieb am 16. Juli 2018 um 13:36:56 Uhr:
Ist es ein zunehmend, hochfrequentes Pfeifen? Im gesamten, vorderen Innenraum hörbar oder lässt es ich einer bestimmten Richtung zuordnen?Den oberen Übergang von der Scheibe zum Dach mit Krepp-Klebeband abkleben und damit nochmal fahren.
Danke für die schnelle Antwort. Ist ein Zischen, auch mal Pfeifen. Von oben und auf der linken Seite der Frontscheibe. Zunächst glaubt man das Seitenfenster wäre nicht ganz zu. Danke für den Tipp mit dem Klebeband. Werde es probieren.
Was mir auch noch aufgefallen ist, in der neuen Scheibe sind links und rechts dünne Drähte zu erkennen. Die waren in der Originalscheibe nicht.
@pdressler2000 schrieb am 16. Juli 2018 um 14:53:46 Uhr:
Beim GLC umfasst das "Akustic Paket" die Frontscheibe und die beiden vorderen Seitenscheiben. Erkennbar an dem Aufdruck Acustic auf den jeweiligen Scheiben.
Meine Frontscheibe steht an...ist aber derzeit nicht lieferbar. Laut Aussage von Wintec sind die original MB Frontscheiben im Ersatz immer Akustikscheiben. Könnten sie nicht anders bestellen. Und die Bestellung erfolgt anhand der individuellen Fahrgestellnummer.
@pdressler2000 schrieb am 16. Juli 2018 um 15:03:31 Uhr:
Da kannst Du nichts machen ... lies bitte hier nach.
https://www.motor-talk.de/.../...echsel-der-frontscheibe-t5857971.htmlUnsere Erfahrung ist, dass Marken WS leider keine Ahnung vom Scheibentauschen haben (z.B. bei uns falsche Scheibe eingebaut, Scheibe so unpräzis eingebaut, dass sie bei der nächsten Verwindung der Karosserie gleich wieder riss, Knirschgeräusche nach Einbau, etc.). Wir lassen nun immer bei DEZA die Scheiben einbauen, absolut perfekte Arbeit, dies weil die Spezialisten den ganzen Tag über nichts anderes tun als Scheiben zu wechseln.
@smhu, kann ich so nicht aus meiner Erfahrung mit BMW und auch Mercedes nicht sagen. Hat bei mir immer perfekt geklappt ... ohne Probleme. Bin allerdings immer Kunde der Niederlassung.
Vielen Dank. Ich melde mich nachdem am Donnerstag die NDL eine Probefahrt gemacht hat. Zuvor werde ich noch selbst einen Test machen und die Scheibe oben abkleben.
Hi pdressler,
Versucht es mal mit dem Scheibentausch statt bei MB bei carglas, habe gute Erfahrungen gemacht, nachzulesen hier.
Accustic Glas Seitenscheiben wg Windgeräuschen auf Garantie sind mittlerweile eingebaut.
So leise wie mein GLC jetzt ist, genieße ich jede Fahrt mit stummgeschaltetem Radio 😁
