Wieviel KM habt ihr auf euren Sharan
VW Sharan 1 (7M)
Mich würde interessieren wieviel km ihr auf euren Sharan so habt.
meiner ist Bj06/08 4motion mit
143000km
139 Antworten
Original geschrieben von Pittipeng
ich mal wieder... 🙂
bin jetzt mit meinem sharan bei 214800km und mein Schiebedach ist wieder absolut trocken!!! 🙂 danke nochmal an cleMo für die Tips hat mir wirklich weiter geholfen.
Jetzt ist nur wieder tüv an der reihe und dann kann er wieder die nächsten 2 jahre über mecklenburgs straßen rollen... 😁
schönen sonntag euch allen noch...
Hi Pittipeng!
Freut mich, dass das Schiebedach absolut dicht ist! 😁
Die Anleitungen stehen natürlich auch allen anderen Usern hier zur Verfügung. PN mit Betreff Schiebedach und Email-Adresse genügt. 😁
Gruß cleMo
Original geschrieben von topcatK1
Habe meine Karre oben wohl zuviel gelobt ;-(
Grad wars mal etwas wärmer - Klima aktiviert und schon Blinken im Display - VAG-Com sagt: Fehler 792 - Druckschalter ausgelöst - zu wenig Klimagas in der Anlage.
Jetzt vorläufig dauerhaft auf ECON geschaltet
Ich hoffe, die Lecksuche ist problemlos
(bitte bitte NICHT der Verdampfer).
So long
Meiner von 2003 1,8 Turbo 118000KM gelaufen ohne Probleme
hi meine Sharan VR6 Bj.98 hat jetzt 195000 runter und läuft und läuft
gruß
jens
Habe Sharan 2,0 Bj. 1996. hat jetzt 287000 gelaufen. aber hatte des öfteren hier und da mal seine wehwehchen. habe bisher alles in den Griff bekommen. Nun ist die Kopfdichtung hinne.
hi Franky weißt du ob es noch die erste kopfdichtung ist ?
gruß
Jens
VW - Sharan 1998 110 PS - 230.000 km Nur Probleme - nie wieder VW Premium , äh Schrottqualität- Finger weg !!!! VW ? Nie wieder !!!
also ich habe jetzt ca 275.000 km drauf. habe meinen sharan mit 173.000 gekauft und bisher keine grösseren probleme.
die verkabelung ist ziemlich schwach und bricht im bereich der türscharniere. der fahrersitz ist zu schwach ausgelegt und rostprobleme gibt es eigentlich nur im bereich der vorderen kotflügel. der vorheizer war von anfang an kaputt, genauso wie die klimaanlage.
das wichtigste ist der zahnriemen, der alle 90.000 ausgetauscht werden sollte.
hoffe dir damit geholfen zu haben.😁😁😁😁
Na, na nicht gleich alle VW über einen Kam scheren.😁😉
Der alte Sharan war halt über sehr langen Zeitraum der schlechteste VW überhaupt.
Die bei VW haben den aber auch immer sehr Stiefmütterlich behandelt.😁
Ob es an der zusammenarbeit mit Ford lag?
Ich selber hatte lange Zeit einen Baugleichen Galaxy.😉
Was bitte soll am alten Sharan so schlecht gewesen sein?
Unser läuft einfach unübertroffen zuverlässig.
Bis auf übliche Verschleißteile und die typischen Schwachstellen(Kabelbruch Heckklappe, Koppelstangen und defekte E-Bauteile) gibts nichts zu beanstanden.
Immernoch unglaublich wie sparsam der kleine 1.9er Diesel bei der Fahrzeuggröße zu fahren ist.
Ich frag mal anders herum.😁
Was ausser dem Platzangebot und dem Spritverbrauch bei den TDI Modellen war den besonders gut?
Die Mängelliste bei den SGA ist meistens so lang wie eine Klorolle.😁
Ich sag nur...: Taxi...
Die Ausstattung und die schnelle Verfügbarkeit waren beim Kauf maßgebend.
Hätte ich da schon gewusst, was ich heute weiss:
zwei Turbos
Wärmetauscher undicht (lieben Gruss an Maggi, höhö)
Getriebe ruckt (Fehlerspeicher sagt Steuergerät defekt, sprich Getriebe im A...h)
ein Gurtstraffer nach dem andern
Reifenfresser
Bremsenfresser
elektr. Bauteile funzen nicht, obwohl neu und Sicherung io
Fensterheber im Eimer
...ach ich hör auf sonst muss ich zu Villeroy&Boch
ca. 285000km und der Name ist Programm VW (vollkommen Wertlos)
wer meint es läge an am Modell irrt, denn mein Caddy Maxi Life ist nicht viel besser....bis auf den Turbo, der Caddy hat den Dritten.
Die Nockenwelle hats auch net gehalten und weil´s kaum was kostet musste die Auspuppanlage, natürlichmit DPF wegen Verölung auch raus.....schnäppchen..............
Mittlerweile geb ich meiner ab,da die Kiste mir auf den Sack geht:
Klima wieder defekt,Bremsen versagen,Kabelbruch in der Fahrertür,
klappende Geräusche bei 100km/h rechts(von der Zeit da wo ich den gekauft hab).
Schnauze VOLL!!!!!
Hi Dimi!
Auch wenn du von deinem Gefährt(en) die Schnauze voll hast, es gibt immer ein Problem. 😉
Wünsche dir bei deinem Vorhaben Alles Gute!
Gruß cleMo
... und Probleme sind da um sie zu beheben. Bei entsprechender
Behandlung u. Pflege entstehen größere Probleme erst gar nicht.
Es ist mir aufgefallen das hier gerade Clemo immer bei Problemen
behilflich ist und somit die Sharangemeinde mit Rat und Tat unter-
stützt.
Ich hatte bis vor kurzem einen Sharan mit AG als 2.,0 Benziner mit 85 KW
aus dem Baujahr 1996 und habe Ihn mit 200000 km verkauft.
Das Fahrzeug hatte ich neu gekauft u. jedes Jahr bei VW
warten lassen. Außer den üblichen kleinen Problemen wie
Koppelstangen u. Kabelbruch der Heckklappe gab es keine Mängel.
Das Fahrzeug wurde nur wegen des Kraftstoffverbrauches (13 l in der Stadt )
abgegeben.
