Wie wird beim Cross Polo 6R die Schwellervekleidung zerstörungsfrei abgebaut!
gibt es eine Anleitung wie man die Plastik Schwellerverkleidung demontiert?
Da sich der originale Unterbodenschutz in dem Bereich abziehen lässt, will ich vorsorglich
das mal neu behandeln.
vielen Dank
2 Antworten
Kann dir zwar nicht sagen wie die Schwellerverkleidung genau befestigt ist aber wenn du das schon abziehen kannst darunter wird wohl mehr sein wie nur konservieren denn meist sind die dann schon durch unten.
Prüfe mal vorn an den Schwellern im Bereich der Abläufe,da ist oft durch beizeiten und da würde ich mir erst Gedanken machen ob reparieren oder nicht denn ob das dann wieder angeclipst bekommst ist ne gute Frage.
Habe es inzwischen herausgefunden.
Die sind nur geklippst. Erst unten nach unten ziehen und dann oben herausheben. Türen auf.
Darunter bleibt noch der Grundkörper. Dieser ist geschraubt und geklebt.
Es löst sich darunter auch der Unterbodenschutz. Bei mir im richtigen Moment druntergeschaut.
Nur leichter Rost. wird jetzt behandelt.
