Wie weit kommt ihr mit einer Tankfüllung?
Opel Kadett E
Mit einer Tankfüllung komme ich mit meinem Kombi ca. 650 KM weit (bei verhaltener Fahrweise, bin kein Raser). Ist das gut oder schlecht?
Noch ne Frage: Ich hab gelesen der Caravan hätte ein Tankvolumen von 50 Liter. Wenn meiner aber laut Anzeige schon im roten Bereich ist und ich zur Tankstelle fahre, passen immer höchstens ~39 Liter rein! Wie kann das sein
53 Antworten
Yep, der 1,6'er Caravan hat einen 50 Liter Tank...
Ich habe bis vor kurzem einen 1991'er Kadett-E Fließheck mit 1,6'er Motor gefahren... den hatte ich bisher im günstigsten Fall bei ca. 6,5 bis 6,7 Liter auf 100 km... bei dem war die Nadel oft im Roten Bereich und ich konnte noch ein ganzes Stück weiter fahren...
Nun fahre ich seit gestern einen 1988'er Kadett-E Fließheck ebenfalls mit 1,6'er Motor... dieser zieht für meinen Geschmack um einiges schlechter als der 1991'er und bringt LAUT TACHO gerade mal eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h auf gerader Strecke (der 1991'er Kadett brachte LAUT TACHO etwas über 170 km/h auf gerader Strecke).
Der 1988'er Kadett hat die Nadel schon seit gestern VOR dem Roten Bereich... also LINKS vom Roten... also normal wär bei der Nadelstellung mein 1991'er Kadett schon lange nicht mehr gefahren, da die Nadel beim 1991'er nie so weit runter ging... bisher bin ich noch nicht stehen geblieben wegen leerem Tank... aber ich fahre gleich nochmal wieder ca. 30 bzw. 60 km und dann mal sehen wann udn wo ich stehen bleibe... und dann kippe ich meine 10 Liter Reserve rein und dann werde ich ja sehen, wie weit ich mit den 10 Liter komme und weiss dann auch, was er auf 100 km schluckt... sobald ich die Daten dann für den 1988'er Kadett nennen kann, kann ich ja hier nochmal rein texten.
Die Angaben zum Verbrauch beim 1991'er Kadett gelten übrigens bei einer überwiegenden Autobahnfahrt (also weniger Stadt) und bei Fahrgeschwindigkeit bis max. 120 km/h.
Laut Opel liegt der Geringste Verbrauch im höchsten Gang bei 90 km/h.
Der Verbrauch variiert je nach Ausstattung (normal, GT, GSi, ...) und Typ (Cabrio, Caravan, Fließheck, ...) und Motor (C14NZ, C16NZ, C20NE, 20SEH, C20XE, ...) .
Gruß Music.
Hallo.
Ich hab ebenfalls einen 91er c16nz Caravan. Wenn die Tanknadel im roten Bereich ist, kann ich 38-40 Liter tanken. Ich bin aber auch schon weiter gefahren, bis die Tanknadel dauerhaft ca. 2mm unter dem roten Bereich war, dann konnte ich 47 Liter tanken.
Verbrauch liegt bei mir im Moment bei 6,6 Liter/100km, der geringste Verbrauch war bisher 5,5 Liter/100km, allerdings größtenteils Autobahn mit 120-140km/h
Ich fahre mit einem Tank normalerweise so zwischen 500 und 600km (ginge natürlich weiter...).
Mein Kadett bei Spritmonitor.de
Gruß Philipp.
hab den 42l Tank und auf der autobahn in der regel ca. 5,5l verbrauch.
nach adam riese kann ich also etwa 750km fahren mit einer kompletten füllung.
wow seid ihr sparsam!!
ich bin die letzte tankfüllung gefahren wien oppa, also sparsam bis zum geht nicht mehr, und hatte nen verbrauch von 7,8L.
hab allerdings auch nur nen 4 gang getriebe (und nen c16nz motor).........
Meine Signatur spricht für sich!
also so wie ich mich errinnere bin ich mit einer halben tankfüllung damals 350km gekommen hatte auch nur das 4 gang (60ps) getriebe.
Goldpilz
Hab auf der Strecke (mh/ob) bis Hamburg 5.2 L verbraucht!
DAs als cabrio...allerdings geschlossen. Bin zwischen 100-150 gefahren.
Kannst dir dann ja ausrechnen wie weit ich kommen würde ;-)
Also ich bin der Meinung, das auch der C16NZ mit 4-Gang Getriebe sparsamer sein kann... vielleicht läßt Du mal die Zündung überprüfen und ggf. einstellen ... gibt aber noch andere Gründe für mehr verbrauch... z.B. ein stark verdreckter Luftfilter.
Gruß Music.
Ich komm in der Regel so an die 1.000 Km, Rekord bei mir waren fast 1.200 km, nen Kumpel hat diesen Wert auf seiner Urlaubstour 2 mal geschafft (Hin- und Rückweg)
Ich behaupte immernoch das es den 42 Liter Tank nicht beim C16NZ gab, zumindest weis weder Opel selber noch deren Software dies zu bestätigen.
...breite reifen, schwerer hifi-ausbau, zu wenig luftdruck in den pneus, dachgepäckträger, lambdasonde putt...
Aber doch nicht mit einem Kadett-E 1,6i, oder? Das klingt auffällig nach einem Diesel, oder? Rein rechnerisch wäre das nämlich bei einem 42 Liter Tank 3,5 l / 100km. Dann wäre der Tank aber auch ratz-putz leer. ;-)
auserdem wäre das auto sehr sehr sparsam könnte fast dem 3 liter lupo konkurenz machen
beim C16NZ sinds meiner meinung nach 52l tankvolumen
das mit 1200km ist aber beim C16NZ (kenne nur mit 52liter) nicht grad leicht hin zu kriegen...und dann noch urlaub, also mit gepäck und so? weiss nich...1000 ja - aber mehr hab ich noch nich geschafft 🙁
