Wie transportiere ich lange Gegenstände (Markise) auf dem Anhänger?
Ich möchte eine Markise kaufen und brauche nun Rat wie ich die am besten transportieren kann. In oder auf das Auto geht nicht, mir steht aber mein Anhänger (Humbaur Steely) zur Verfügung.
Die geplante Markise soll 3m lang sein. Ich rechne also mit einem Paket von ca. 3,0x0,2x0,2m und ungefähr was um die 20-25kg.
Der Anhänger hat ein Innenmaß (Länge) von 2,05m und eine Gesamtlänge von 2,96m.
Möglichkeit 1:
Paket auf die Ladefläche und nach hinten 1m überstehen lassen. Dazu müsste ich die Heckklappe offen lassen, welche dafür aber nicht vorgesehen ist und runter vor die Beleuchtung klappen würde. Ich müsste diese also separat nach oben binden.
Möglichkeit 2:
Das hintere Ende auf der Ladefläche an die Heckklappe und das vordere Ende über die Bordwand Richtung Auto überstehen lassen. Das setzt natürlich voraus, dass genug Platz zum Auto bleibt. Dabei lastet aber das halbe Gewicht auf der vorderen Bordwandkante und ich habe Angst damit etwas zu beschädigen (Paket oder Bordwand).
Möglichkeit 3:
Wie 2, nur um 180grad Gedreht. Die Probleme bleiben die gleichen.
Möglichkeit 4:
Das Paket auf die Bordwand legen, so dass es vorne und hinten je ca. 0,5m übersteht. Hier stellt sich wieder die Frage wie gut das Paket diese Punktuelle Belastung verträgt und wie ich die Ladung nach vorne Sichern kann.
Ansonsten fällt mir nur ein aus ein paar Brettern eine passende Unterlage zu zimmern um die Ladung vor Druckstellen zu schützen und diese besser sichern zu können.
Ich bin für Ratschläge offen wie ich das gesichert und transportiert bekommen kann.
Ich glaube hier wird gerade aus einem kleinen Problem ein gosses ;-))
Fahr mit dem Hänger zum Baumarkt, pack die Markiese auf den Hänger drauf und schau wo du polstern, stützen und zurren musst. Sowas ist nach meinen Erfahrungen praktisch viel einfacher gemacht als theoretisch geplant!
50 Antworten
Eine Markiese hat doch eine Stahlschiene, die auf die Bordwände legen und das ganze mit Spanngurten am Stahl der Markiese sichern. Paket an den Stellen öffnen.
Die Punktbelastung dürfte den Bordwänden nix ausmachen, alternativ Fußmatte drunter.
Die Markiese hängt ja auch an der Wand frei, mit dem Befestigungsabstand.
Bei 0,5 mtr. überstand alles kein Problem. Wenn sich ein 100kg Mann auf die Bordwand setzen kann wird die die Markiese schon aushalten.
@Dreffi schrieb am 7. April 2017 um 09:12:03 Uhr:
Ich möchte eine Markise kaufen und brauche nun Rat wie ich die am besten transportieren kann. In oder auf das Auto geht nicht, mir steht aber mein Anhänger (Humbaur Steely) zur Verfügung.Die geplante Markise soll 3m lang sein. Ich rechne also mit einem Paket von ca. 3,0x0,2x0,2m und ungefähr was um die 20-25kg.
Der Anhänger hat ein Innenmaß (Länge) von 2,05m und eine Gesamtlänge von 2,96m.Möglichkeit 1:
Paket auf die Ladefläche und nach hinten 1m überstehen lassen. Dazu müsste ich die Heckklappe offen lassen, welche dafür aber nicht vorgesehen ist und runter vor die Beleuchtung klappen würde. Ich müsste diese also separat nach oben binden.Möglichkeit 2:
Das hintere Ende auf der Ladefläche an die Heckklappe und das vordere Ende über die Bordwand Richtung Auto überstehen lassen. Das setzt natürlich voraus, dass genug Platz zum Auto bleibt. Dabei lastet aber das halbe Gewicht auf der vorderen Bordwandkante und ich habe Angst damit etwas zu beschädigen (Paket oder Bordwand).Möglichkeit 3:
Wie 2, nur um 180grad Gedreht. Die Probleme bleiben die gleichen.Möglichkeit 4:
Das Paket auf die Bordwand legen, so dass es vorne und hinten je ca. 0,5m übersteht. Hier stellt sich wieder die Frage wie gut das Paket diese Punktuelle Belastung verträgt und wie ich die Ladung nach vorne Sichern kann.Ansonsten fällt mir nur ein aus ein paar Brettern eine passende Unterlage zu zimmern um die Ladung vor Druckstellen zu schützen und diese besser sichern zu können.
Ehrlich gesagt nicht. Kostet 35€ und zu dem Baumarkt muss ich nächste Woche eh um bestellte Fliesen abzuholen. Da Spanne ich halt den Anhänger an und versuche es selbst ordentlich zu transportieren.
Zumal dann extra jemand einen halben Tag freinehmen muss um die Lieferung anzunehmen.
Normal ist das von der Konstruktion nicht vorgesehen. Ich werde nachher mal gucken ob das nicht doch irgendwie zerstörungsfrei möglich ist.
@Dreffi schrieb am 7. April 2017 um 10:18:05 Uhr:
Ehrlich gesagt nicht. Kostet 35€ und zu dem Baumarkt muss ich nächste Woche eh um bestellte Fliesen abzuholen. Da Spanne ich halt den Anhänger an und versuche es selbst ordentlich zu transportieren.Zumal dann extra jemand einen halben Tag freinehmen muss um die Lieferung anzunehmen.
War auch als Scherz gedacht. Im Baumarkt fragen ob das Teil auf der Brackenkante Schaden nehmen könnte, wenn ja, eine Bohle leihen oder kaufen, Markise drauf legen und vergurten. Man hat dann auch was für den nächsten Langtransport. Dabei fällt mir ein, dass ich mich für solche Zwecke nur von einer teleskopierbaren Alubohle bei Ebay trennen werde. Die Andere behalte ich für solche Zwecke. Wünsche gutes Gelingen.
Sonst leih dir irgendwo ein paar Europaletten und stapel die bis zur Kante Bordwand; einmal vorne, einmal hinten.
Habe gerade nachgesehen, die Rückwand lässt sich nicht sinnvoll demontieren.
Ich denke ich werde es versuchen indem ich die Markise einfach längs rauflege (Variante 4) und muss nur hoffen, dass ich die Gurte da sinnvoll befestigen kann um ein Verrutschen nach Vorne/Hinten zu verhindern.
Gewicht ist übrigens mit nur 20,5kg angegeben.
Beim Steely kannst du die Heckklappe aushängen. Mein Bruder hat genau den gleichen Anhänger.
Gibt doch so viele Möglichkeiten.
Aushängen und am Boden sichern.
Auf der Ladeboardwand verzurren.
Hinten auf den geschlossene Klappe legen und leicht nach oben zeigen lassen.
geht´s noch :
Markise 3,0 mtr, Kasten Anh 2,05 mtr, Gewicht 20,5 kg, Verpackt im Karton, ---- is ja schon ne Doktorabeit ---
@stero111 schrieb am 7. April 2017 um 11:54:28 Uhr:
Man könnte die Markise ja auch senkrecht (vertikal) wie einen Segelmast auf dem Hänger verzurren, 🙂 es gäbe nicht mal Probleme mit der Oberleitung der Straßenbahn. 🙂 Oder einfach die Markise ausfahren und als Windvogel an der Anhängekupplung fliegen lassen. Bleibt dann nur die Frage "wofür hab ich mir überhaupt einen Anhänger gekauft?"
